Andrea2406 Inviato 2 Settembre 2020 Autore Inviato 2 Settembre 2020 1 ora fa, Joker78 dice: 255/260° Ok.. proprio il massimo ! Dalla anycubic Chirion invece sa dirmi qualche cosa in più per sapere se sia valida o meno?.. Ha sempre una bell'area di stampa. Cita
Whitedavil Inviato 2 Settembre 2020 Inviato 2 Settembre 2020 Secondo me sopra i 250x250mm di piatto bisogna andare su una corexy. Con un piatto cosi grande su una stampante tipo la chiron si producono un sacco di vibrazioni che si ripercuotono sulla stampa. Devi pensare che hai il piatto che si muove in Y. Poi va a gusti. 1 Cita
Joker78 Inviato 2 Settembre 2020 Inviato 2 Settembre 2020 3 ore fa, Andrea2406 dice: Ok.. proprio il massimo ! Dalla anycubic Chirion invece sa dirmi qualche cosa in più per sapere se sia valida o meno?.. Ha sempre una bell'area di stampa. Su questo credo che qui sul forum ci siano utenti più preparati di me che ti sapranno rispondere meglio, sicuramente i prodotti anycubic sono sempre stati bene o male competitivi, però effettivamente per un piano di stampa ampio una corexy è più indicata 1 Cita
Andrea2406 Inviato 2 Settembre 2020 Autore Inviato 2 Settembre 2020 2 ore fa, Whitedavil dice: Secondo me sopra i 250x250mm di piatto bisogna andare su una corexy. Con un piatto cosi grande su una stampante tipo la chiron si producono un sacco di vibrazioni che si ripercuotono sulla stampa. Devi pensare che hai il piatto che si muove in Y. Poi va a gusti. In effetti non avevo notato del movimento in y del piano..poi ingegnandosi, alla predator potrei montare una sorta di camera calda ideale per la stampa dell'abs mentre difficile sulla Chirion isolare l'area di stampa... 8 minuti fa, Joker78 dice: Su questo credo che qui sul forum ci siano utenti più preparati di me che ti sapranno rispondere meglio, sicuramente i prodotti anycubic sono sempre stati bene o male competitivi, però effettivamente per un piano di stampa ampio una corexy è più indicata Ok grazie, adesso ci do un occhio alle corexy 😉 Cita
