Joker78 Inviato 1 Settembre 2020 Inviato 1 Settembre 2020 Salve come da titolo sto usando freecad, con cui sto modificando un stl, bene o male sono riuscito nella modifica, però ho un problema, quando vado ad allargare un foro non mi tornano le misure del raggio, per fare un foro di 16mm mi viene fuori una bella tana, sembra che abbia le quote tutte sballate sapete il perché? Cita
invernomuto Inviato 1 Settembre 2020 Inviato 1 Settembre 2020 Il 01/09/2020 at 08:16, Joker78 ha scritto: Salve come da titolo sto usando freecad, con cui sto modificando un stl, bene o male sono riuscito nella modifica, però ho un problema, quando vado ad allargare un foro non mi tornano le misure del raggio, per fare un foro di 16mm mi viene fuori una bella tana, sembra che abbia le quote tutte sballate sapete il perché? Expand Non uso Freecad e non sono esperto di CAD, sicuramente lo saprai già ma gli STL non hanno indicazione delle misure, è un semplice file vettoriale. E' possibile che quando lo importi in freecad siano sbagliate le dimensioni (prende pollici invece di mm o m invece di mm), anche in Fusion360 in alcuni casi vengono fuori pezzi giganti. Devi importare assicurandoti di dargli l'unità di misura corretta, non so come si faccia in Freecad. 2 Cita
Joker78 Inviato 1 Settembre 2020 Autore Inviato 1 Settembre 2020 Il 01/09/2020 at 09:11, invernomuto ha scritto: Non uso Freecad e non sono esperto di CAD, sicuramente lo saprai già ma gli STL non hanno indicazione delle misure, è un semplice file vettoriale. E' possibile che quando lo importi in freecad siano sbagliate le dimensioni (prende pollici invece di mm o m invece di mm), anche in Fusion360 in alcuni casi vengono fuori pezzi giganti. Devi importare assicurandoti di dargli l'unità di misura corretta, non so come si faccia in Freecad. Expand Ecco mi sembrava, almeno ora so quale è il problema grazie 👍 2 Cita
