mattia_ Inviato 3 Settembre 2020 Autore Inviato 3 Settembre 2020 si sto usando il finecorsa Zmax , e che ci capisco ancora ben poco , devo spostarlo ? Cita
Whitedavil Inviato 3 Settembre 2020 Inviato 3 Settembre 2020 No, devi eliminarlo. Dalla foto è giusto dove è posizionato ma quello non è max ma è il min! È per quello che ti fa casino 1 1 Cita
mattia_ Inviato 3 Settembre 2020 Autore Inviato 3 Settembre 2020 29 minuti fa, Whitedavil dice: No, devi eliminarlo. Dalla foto è giusto dove è posizionato ma quello non è max ma è il min! È per quello che ti fa casino quindi praticamente devo spostare il cavo dell'endstop nella ramps , lo collego al Zmin . e quindi avrò la Z+ quando il piano si allontana dall'ugello dell'estrusore , dico bene? scusate queste domande ma conosco meglio il mondo delle CNC dove si ragiona al contrario Cita
Killrob Inviato 3 Settembre 2020 Inviato 3 Settembre 2020 si il ragionamento dovrebbe essere corretto, se tu avessi fatto una cartesiana classica con il movimento di Y sul piatto, avresti ragionato allo stesso modo di una cnc 😉 1 1 Cita
Whitedavil Inviato 3 Settembre 2020 Inviato 3 Settembre 2020 1 ora fa, mattia_ dice: quindi praticamente devo spostare il cavo dell'endstop nella ramps , lo collego al Zmin . e quindi avrò la Z+ quando il piano si allontana dall'ugello dell'estrusore , dico bene? scusate queste domande ma conosco meglio il mondo delle CNC dove si ragiona al contrario Si esatto. Oltre a ciò devi poi vedere nel fw la direzione di home (normalemente a -1) La stampa 3d lavora al contrario e cioè in sistema additivo (aggiungi materiale), mentre le cnc in sotrattivo( asporti materiale da un solido). Quando stampi avrai Z che assumera sempre valori positivi! Quando mandi in home devi avere l'estrusore in un angolo (o al centro se monti una sonda) e Z a circa 0.1mm dall'estrusore e il display di deve dare tutto a 0, solo x e y possono assumere valori negativi se il nozzle, in home, è fuori dal piatto 1 Cita
mattia_ Inviato 3 Settembre 2020 Autore Inviato 3 Settembre 2020 grazie ragazzi , ho provato una stampa "a vuoto" e in effetti ora il piano sta li fermo dove si è azzerato 😉 Cita
