non è che avete un gcode per la temp tower tpu?
ho cercato su thingiverse e trovo solo volponi che per "temp tower tpu" ti danno un .stl con scritto "tpu" e mettono il link ad un configuratore di thingiverse che pero' non funziona (almeno a me)
  Il 02/09/2020 at 07:33, Bananafell3r ha scritto:
Perchè non riesci a stamparlo? che problemi hai?
ext2.thumb.jpg.f241d4ec3dac1d9855489a8aa110a0c1.jpgext3.thumb.jpg.ce17e78659fd5b1cb2d0cf8f7c448786.jpg
si attorcigliava sulla ruota,ho dovuto aggiungere il materiale grigiastro nella seconda foto
poi ho dovuto modificare la gola in modo che il ptfe potesse uscire dalla parte superiore ed arrivare praticamente ad 1mm dallo spingi filo in foto...rimontando tutto il bl touch è finito un pelo troppo in alto e non ha rilevato la home....eh si...ho scavato una fossa usando la punta dell'ugello che nemmeno a dirlo si è distrutto...infine ho anche piegato il piano...insomma una giornata da manuale per la stampa 3d 😅
  Il 02/09/2020 at 07:35, Killrob ha scritto:
E l'hai fatta?
si 😅, credevo servissero plug-in esterni per farla con cura invece è stato facile ed era gia' tutto li
Perché non prendi nn dual gear?? Su Amazon sta 20 euro, su ali invece un po' meno di 10....però risolvi sicuramente questo problema....io ho questo in foto e nn ho piu avuto quel problema5fca4342f6164374d0281c3833b783b7.jpg
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
il blocco hot-end è fatto cosi ed usa un cavo proprietario per alimentare tutto...  quindi per cambiare questo come minimo va cambiato anche questo cavo e quindi praticamente anche la scheda madre... ho gia' un estrusore dyze che vorrei montarci ma per il momento non posso farla a pezzi perche' deve stampare. l'unica cosa positiva di questo estrusore è che monta uno stepper a 300 stepp e dopo le modifiche sembrava funzionare
Non so se hai già stampato tpu, ora con il direct non so, ma io con il Bowden ho dovuto aumentare gli step x mm da starr gcode perché arrivato a metà bobina il filo era diciamo "incollato" data la natura del materiale e quindi si allungava producendo sotto estrusioni...quindi ho calcolato uno estep medio facendo 20 prove...
