  • Risposte 22
42 minuti fa, Killrob dice:
fammi vedere la definizione della env di platformio e la definizione del nome della scheda sul configuration.h. che marlin stai usando?
ok ho visto il bugfix 2.0.x
adesso ha compilato dandomi solo questo warning
Che sia un po' schizzofrenico questo tool? La motherboard definita era BOARD_BTT_SKR_V1_4_TURBO e poi come avevo scritto poco fa ho sostituito LPC1768 con LPC1769
Edit : default_envs = LPC1769
33 minuti fa, Killrob dice:
ok e fino a qui va bene
Ancora non ho collegato niente alla skr, però in teoria per vedere che tutto è andato a buon fine intanto posso già provare a collegare l'LCD e accendere la skr ? O è meglio che prima collego tutto? Più che altro perchè sto comportamento che un po' complila e un po' no mi ha insospettito🤔
3 minuti fa, Goku dice:
Guarda, onestamente VS Code è tra i migliori IDE in circolazione. Se non ti ha compilato la prima volta probabilmente sarà qualche impostazione sbagliata o file bloccato da qualche programma.
Il file bin prodotto lo devi mettere nella SD della scheda, poi puoi accendere la scheda collegando solo l'LCD per vedere che sia andato tutto ok.
1 ora fa, invernomuto dice:
Stranamente la prima volta mi ha compilato, la seconda volta quando ho modificato la board mi ha dato quei 48 errori. Ormai il file lo avevo salvato, chiudo e riapro e stavolta mi dà una notifica dicendo che mi ha nascosto gli errori e mi rimandava a una guida in cui dovevo scaricare un tool di cui non ricordo il nome e serviva per correggere un errore nel file marlin con estensione cpp (che non avevo toccato completamente) o qualcosa del genere. Scarico il tool, mi dà errore durante l'installazione. Riapro Vs code e stavolta mi compila solo con quel warning. Non so cosa sia successo in tutto ciò, comunque l'importante è che ha compilato🤣 hai visto quel warning? Secondo te è una cosa importante o non dovrebbero sorgere problemi ?
3 ore fa, Killrob dice:
ho caricato il fm e ho aperto pronterface. Ho mandato il comando m119 e questo è l'output
Connecting...
Printer is now online.
>>> M119
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_max: TRIGGERED
y_max: TRIGGERED
z_min: open
z_max: TRIGGERED
Dovrebbe essere a posto visto che gli endstop meccanici di solito sono normalmente chiusi giusto ? o sbaglio?
4 ore fa, Killrob dice:
Giusto
I motori però mi sembra che si muovono al contrario. Ricercano la home nella posizione negativa. Facendo un controllo manuale, mando z- e anzichè scendere sale. Infatti sembra considerare la pressione degli endstop solo se sono messi come x min, y min , e zmin
Edit: ho trovato una discussione su questo forum dove hai consigliato di invertire i cavi motori per questo problema. Comunque gli endstop in posizione negativa vanno bene ? Io ricordo che li mettevo nella posizione positiva
Modificato da Goku
