Buongiorno a tutti,
mi sono affacciato adesso al mondo della stampa a resina e avrei molte domande da porvi:
1 Il piatto va calibrato ad ogni stampa?
2 quando conviene carteggiare il pezzo per togliere i segni dei supporti? Prima o dopo la polimerizzazione?
3 Ho la Anycubic wash and cure: quanto tempo devo applicare la cura per l'indurimento della resina
4 Cosa comporta un tempo di cura durante la stampa più lungo del necessario
5 ho stampato a 0.05 e vedo un po' di layer. A cosa è dovuto?
6 la migliore resina che mi consigliate per miniature di alta qualità?
7 per facilitare la rimozione dei supporti, che impostazioni conviene applicare (supporti medi, piccoli, testa a sfera o meno, penetrazione nel modello)
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi e scusate per le domande a raffica
Buone stampe a tutti
dipende,ma in linea di massima si,senza essere super precisi una calibrata ad ogni stampa male non fa'
io lo faccio dopo, la resina è piu' dura e hai meno rischio di lasciare segni indeisiderati
dipende dal tipo di resina, puoi mettere sempre 6 minuti che non saranno mai troppi.....(anche 12 non sono troppi)
"Bruci la resina", un tempo di esposizione troppo lungo porta a (in ordine) qualita' superficiale peggiore, fragilità , perdita' di dettaglio,deformazione molto evidente....
difficile rispondere, dalla forma della stampa e dal tipo di resina maggiormente...poi ci sono altre mille cause piu' o meno probabili....
dipende dal tuo budget 😅 ci sono resine che costano molto piu' della stampante...il mio consiglio è di usare le resine classiche
il supporto è un altra cosa...serve a supportare e basta, la rimozione è secondaria.
il supporto va dimensionato in base alla cosa che deve supportare non puoi dimensionarlo in base al "dopo"
è come progettare le fondamenta di un palazzo in base a quanto sara' difficile 100 anni dopo rimuoverle...è un discorso senza senso....
la domanda giusta potrebbe essere: come faccio a capire quanti supporti mettere senza eccedere?(in modo che la rimozione sia meno impegnativa)
e la risposta è che serve solo un po' di esperienza, supporti piccoli e in grande quantita' sono meglio che un "palo" singolo ma poi dipende molto dal caso e sopratutto dalla tua esperienza (che guadagnerai con il tempo)
  Il 05/09/2020 at 14:46, Derek80 ha scritto:
sui supporti quindi quando sono molti posso impostare "sottili" e che forma e penetrazione posso impostare?
purtroppo non c'è una risposta giusta, dipende da dove e come devi metterli e anche dal tipo di resina.....
Approfitto per altri due dubbi:
1 se sono fuori, la stampa termina e rimane qualche ora prima che proceda alla pulizia con alchool, è un problema?
2 se i tempi di cura sono troppo bassi, il pezzo può staccarsi dai supporti?
Grazie ancora
Inoltre i tempi indicati dal produttore sono molto diversi da quelli riportati in un file trovato in rete che specifica i parametri per una sacco di marche di resina. Sono confuso. Cosa mi consigliate?
