Killrob Inviato 10 Settembre 2020 Inviato 10 Settembre 2020 Si ma se mi dici le esatte specifiche di metrica magari te la posso fare io e poi ti mando il file... Cita
Capitantino Inviato 10 Settembre 2020 Autore Inviato 10 Settembre 2020 Sei super gentile ma ormai l'ho stampato così... Lo foro con il trapano 😂 Però potresti mandarmi dei parametri da usare per poter stampare bene delle scritte molto fini 😅 Cita
marcottt Inviato 10 Settembre 2020 Inviato 10 Settembre 2020 dipende cosa intendi per molto fini.... e che nozzle hai.... considera che un nozzle standard è 0.4 mm di larghezza... in pratica qualunque cosa più stretta di 0.8 è molto fragile e comunque il minimo tipicamente consistente è una larchezza di 1.2 per avere 3 tracce assieme . Puoi mettere un nozzle più piccolo tipo 0.2 e fare 3 tracce per larghezza di 0.6.... ma in questo caso considera che un filo di plastica largo mezzo millimetro non può essere un gran chè solido.... Cita
Capitantino Inviato 10 Settembre 2020 Autore Inviato 10 Settembre 2020 Questo è quello che dovrei stampare, e le incisioni hanno larghezza di 0.25 mm..... uso nozzle 0.4 non mi è ben chiaro cosa intendi con l'avere 3 tracce... parli delle pareti? disco alto.stl Cita
Capitantino Inviato 10 Settembre 2020 Autore Inviato 10 Settembre 2020 Ma come marca per il nozzle cambia qualcosa o uno qualunque in ottone può andar bene? O c'è qualche nozzle in particolare x anycubic mega s Cita
Killrob Inviato 10 Settembre 2020 Inviato 10 Settembre 2020 3 ore fa, Capitantino dice: Ma come marca per il nozzle cambia qualcosa o uno qualunque in ottone può andar bene? O c'è qualche nozzle in particolare x anycubic mega s non tutti gli ottoni sono uguali, soprattutto quelli cinesi, se vuoi andare un po' sul sicuro senza spendere troppo io ti consiglio i nozzles di Trianglelab su Aliexpress. 4 ore fa, Capitantino dice: Questo è quello che dovrei stampare, e le incisioni hanno larghezza di 0.25 mm..... uso nozzle 0.4 non mi è ben chiaro cosa intendi con l'avere 3 tracce... parli delle pareti? disco alto.stl 420 kB · 0 downloads hmmmm con un nozzle da 0.4 la vedo parecchio difficile da rendere bene quella scritta, si @marcottt intende proprio le pareti, avresti un miglior risultato con nozzle da 0.2 1 Cita
Capitantino Inviato 10 Settembre 2020 Autore Inviato 10 Settembre 2020 Ok proverò con uno 0.2 In effetti ho provato molte stampe senza successo... Flusso al 92% al 105%, velocità 10, temperatura a 225 e a 200, anche spessore linea a 0.3 e pulito con alcool il piano più volte, ma quello che capita la maggior parte delle volte è che (essendoci molti pallini e puntini che deve stampare) quando disegna già i primi pallini più piccoli non riesce a depositarli sul piano ed inizia a trascinarsi tutto dietro... Ci sono motivi particolari per cui il materiale non riesce a depositarsi? Altra domanda per i nozzle: hanno tutti lo stesso "attacco" o bisogna verificare compatibilità? Tipo per la mia piccola Any Mega S Sempre grazie per la disponibilità 🙌🏻 Cita
Killrob Inviato 10 Settembre 2020 Inviato 10 Settembre 2020 non proprio ci sono nozzle con attacco M6 e nozzle con attacco M7 devi verificare quale è il tuo, comunque io quella che hai postato la stamperei al contrario, con le scritte in alto ed il supporto sotto, per essere sicuro che le scritte vengano.... Cita
Capitantino Inviato 10 Settembre 2020 Autore Inviato 10 Settembre 2020 Il problema è che quell'oggetto rappresenta poi il bullone della vite di cui sopra... Se metto supporti sotto nn rischio di mandare a rotoli la filettatura? 🤔 Cita
Killrob Inviato 10 Settembre 2020 Inviato 10 Settembre 2020 29 minuti fa, Capitantino dice: Il problema è che quell'oggetto rappresenta poi il bullone della vite di cui sopra... Se metto supporti sotto nn rischio di mandare a rotoli la filettatura? 🤔 no perchè la filettatura riesce ad essere stampata senza i supporti, d'altra parte la vite l'hai stampata no? Cita
