Salve sono nuovo delle stampe 3D ho assemblato la stampante ho allineato il piano più volte stampo un oggetto quadrato l'aderenza e' perfetta ma già al primo layer avanza più del dovuto nel asse y e ad ogni giro o quasi avanza sempre di più nel asse y fino ad arrivare a fine piatto... Guasta? Oppure cosa potrebbe essere. Ringrazio in anticipo chi vorrà darmi un consiglio.
Ci sta 😆😆😆riproviamo farò un video è più easy... Comunque disegno 4 line per fare un quadrato parte dal angolo del disegno fa la sua prima linea ok seconda linea ok terza linea più lunga della sua parallela 4 linea di chiusura chiaramente non coincide più con l'angolo di partenza ma e' spostata sopra in quanto la terza linea viene più lunga in pratica i  disegni si spostano come se crollassero in avanti layer su layer... Non facile da capire ma ci ho provato 🤗
13 ore fa, MkScorpion dice:
Si chiama perdita di passi, succede quando ci sono troppo attriti sulle guide o quando la corrente dei motori è settata male o quando un motore è guasto.
https://www.google.com/search?q=perdita+passi&safe=active&sxsrf=ALeKk00CGdtWfrjbIvwShMfl1gAWuxrBOg:1599722394431&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj_tLyoht7rAhUzIcUKHQ76DUgQ_AUoAXoECBUQAw&biw=1536&bih=750
  • 4 settimane dopo...
Il 9/9/2020 at 22:00, MkScorpion dice:
Risolto... Yeah
Come hai risolto questo problema?
Ragazzi ho praticamente lo stesso problema e non riesco proprio a risolvere, nemmeno il primo layer viene bene
  • 5 mesi dopo...
ciao a tutti, dopo circa un mese di utilizzo perfetto ho deciso di mettere l'estrusore diretto per migliorare ancora di più le performance e pare andasse tutto bene. ora mi da un problema a cui non ho soluzione. quando mando in temperatura l'estrusore non la mantiene e sfasa di corca 10 gradi o comunque non arriva... il PID non me lo fa impostare. avete idee? sto diventanto matto. risolvo un problema se ne creano 3. Premetto che ho fatto l'upgrade anche per stampare meglio la gomma se avete soluzioni per entrambe le cose sono bene accette
