Gionni Inviato 11 Settembre 2020 Inviato 11 Settembre 2020 Buongiorno, sono da poco possessore di una flying bear ghost5, purtoppo al primo avvio riscaldando testina di stampa e letto è sorto un problema... entrambi salgono di temperatura ma la testina di stampa fuma.. inoltre ha danneggiato leggermente la protezione in silicone e la temperatura indicata varia tra -1 e 3 gradi. il piano sembra invece lavorare bene. Nella mia ignoranza ho provato a invertire gli attacchi testina-scheda madre e sostituire l'hot end col secondo presente ma senza nessun risultato. Conviene la restituzione (acquisto amazon)? Grazie a chi vorrà darmi una mano Cita
Gionni Inviato 12 Settembre 2020 Autore Inviato 12 Settembre 2020 Grazie pe la risposta. Fortunatamente non ce ne sarà bisogno.. un filo del connetore della sonda di temperatura sulla mobo era scollegato. 1 Cita
