Sim1 Inviato 11 Settembre 2020 Inviato 11 Settembre 2020 Buonasera a tutti, Volevo sapere se qualcuno di voi aveva avuto il mio stesso problema. Ho acquistato un alfawise u30 pro da più di un mese e non mi ha mai dato problemi. Recentemente quando avvio una stampa dopo un po' compare il messaggio di errore 9: B mintemp trigge Mi dici che devo spegnere e riavviare la stampante. Quando carico il pla termostato dell'ugello funziona correttamente idem il piatto. Qualcuno può aiutarmi ? Grazie Cita
FoNzY Inviato 11 Settembre 2020 Inviato 11 Settembre 2020 4 minuti fa, Sim1 dice: Qualcuno può aiutarmi ? è un problema del sensore di temperatura,quella B sembra che si riferisca al Bed e non all'estrusore. visto che sembra funzionare almeno parzialmente forse non è completamente andato... verifica che non ci siano danno al sensore o ai relativi cavi, verifica che il sensore sia correttamente e saldamente posizionato al centro del piano. visto che cis ei dai un occhiata anche al sensore dell'estrusore 1 Cita
Sim1 Inviato 11 Settembre 2020 Autore Inviato 11 Settembre 2020 Ok, controllo e vi aggiorno. Per il momento grazie mille Aggiungo che... Mi chiedevo se per caso non potesse dipendere dal modello che sto stampando che è largo quanto tutto il piatto è alto 5 mm. non avevo mai stampato un oggetto così voluminoso in termini di piatto di stampa. ad ogni modo al momento ho lanciato una stampa di un file di prova inserito nella chiavetta della stampante per vedere se anche con quello mi dà errore Cita
Sim1 Inviato 13 Settembre 2020 Autore Inviato 13 Settembre 2020 Problema risolto, era veramente una banalità. non avendo mai stampato oggetti particolarmente voluminosi in termini di piatto di stampa non avevo valutato il fatto che il cablaggio che porta il collegamento al piatto di stampa tendeva a strisciare contro il basamento, il che probabilmente dava dei falsi contatti. Spostato il cavo con una fascetta non ho più avuto problemi. Grazie mille. 2 Cita
FoNzY Inviato 13 Settembre 2020 Inviato 13 Settembre 2020 4 ore fa, Sim1 dice: Problema risolto, era veramente una banalità. quando rispondi ricorda di citare il messaggio precedente altrimenti almeno io non mi accorgo della risposta 1 Cita
