ZoXyL Inviato 11 Settembre 2020 Inviato 11 Settembre 2020 Salve a tutti, sono nuovo del forum! In quanto molto curioso del mondo della stampa 3d ho finalmente deciso di acquistarne una e smanettarci un po'. Ho acquistato il modello Longer lk4. Avete consigli da darmi sulla configurazione di questo modello? Purtroppo non mi vengono ancora delle stampe precisissime, ma penso che questo sia dovuto al mio essere neofita e al momento ignorante delle varie tecniche. Ho alcuni dubbio riguardo le temperature da impostare, sia dell'estrusore che dell'heatbed. Utilizzo un pla 1.75 Poi ho dei dubbi anche riguardo la corretta velocità della ventola dell'estrusore. Ho anche provato a livellare il piano di stampa, ma non sono sicurissimo del risultato. Consigli e dritte a riguardo? Ve ne sarei molto grato. Cita
FoNzY Inviato 11 Settembre 2020 Inviato 11 Settembre 2020 Il 11/09/2020 at 19:20, ZoXyL ha scritto: Poi ho dei dubbi anche riguardo la corretta velocità della ventola dell'estrusore. Expand per il pla, sempre al massimo eccetto che per il primo layer. Il 11/09/2020 at 19:20, ZoXyL ha scritto: Ho alcuni dubbio riguardo le temperature da impostare, sia dell'estrusore che dell'heatbed. Expand estrusore tra i 190 e i 220, dipende da molte cose...anche dalla marca del filamento quindi per prima cosa va fatta un torre temperatura Il 11/09/2020 at 19:20, ZoXyL ha scritto: Ho anche provato a livellare il piano di stampa, ma non sono sicurissimo del risultato. Expand ci sono molti per verificare..ci sono appositi file che consistono in una sola linea per tutot il bordo del piano...se la linea si stampa bene sei ok altrimenti sei troppo alto\basso... sono stato vago perche' è un discorso infinito.... quando prendo una nuova stampante faccio questi test: ci sono tutti i pezzi? è montata bene? connessione al pc utilizando repetier host (semplifica parecchio la vita anche se non è strettamente necesaria) calcolo degli step\mm estrusore (altrimenti gli altri test sono inutili) torre temperatura (cerca in rete come si fa e a che serve) stepp\mm assi test ritrazione benchi boat (si scrive cosi?!?) prima stampa ufficiale 1 Cita
