I3D&MLab Inviato 12 Settembre 2020 Inviato 12 Settembre 2020 Buongiorno gente, eccomi qua a chiedervi qualche consiglio su un progetto che stiamo prendendo in considerazione dove lavoro. La zortrax M200 plus che usiamo in azienda è cominciata ad essere stretta per le esigenze, spesso sul piatto i particolari da stampare non ci vanno, si devono fare dei magheggi con spine o incastri per ricomporli e poi il firmaware totalmente bloccato è un grosso limite per come la penso io. Ad ogni modo si era pensato di aggiungere una stampante più grossa, diciamo con un volume di stampa sui 500/600mm per lato ma sempre su tecnologia fdm e l'occhio m'era caduto sulle Modix3D e nello specifico sulla Big 60V3 che sta comunque sui 3700 dollari nella versione base senza guide lineari e senza case più 500 per la spedizione. Qunidi stiamo sui 5600 dollari (4726 euro) per qualcosa con case e guide lineari poi dando un'occhiata alla struttura m'è venuta sta pensata di aautocostruirla, dite che con metà o anche un terzo di quella cifra si riesce a tirar fuori qualcosa di buono? 🙂 In azienda ho il cad3D, frese e torni a controllo numerico, profilati d'alluminio e piastre di ferro come se piovesse. Mi servirebbe capire su quali componenti orientarmi per quanto riguarda gruppo estrusore, hotend e motherboard perchè ce ne stanno veramente tanti in gior. Poi meglio 24v o 12v? ho visto che ad esempio e3d offre estrusori e hotend nelle due varianti. il chimera come lo vedete? raffreddamento acqua o aria? Le schede duet3d mi è parso di capire siano molto quotate, mi potreste consigliare qualcosa in merito e anche riguardo i driver. Spero in qualche vostra dritta 🙂 1 Cita
Killrob Inviato 12 Settembre 2020 Inviato 12 Settembre 2020 La parte più costosa di quel tipo di stampante è proprio la struttura in alluminio, ma se dici che in ditta avete gli estrusi e potete lavorarli sei ben oltre la metà dell'opera. Se non hai troppi problemi di budget io mi orienterei su una duet wifi, oppure una Lerdge, con abbinato un E3D Hemera ad aria. Io prediligo i 24V, magari un Meanwell da 350W, per il piatto vai di lastra di alluminio con un bel pad in silicone a 220V attaccato sotto, e quello costa abbastanza. 3 Cita
I3D&MLab Inviato 12 Settembre 2020 Autore Inviato 12 Settembre 2020 42 minuti fa, Killrob dice: La parte più costosa di quel tipo di stampante è proprio la struttura in alluminio, ma se dici che in ditta avete gli estrusi e potete lavorarli sei ben oltre la metà dell'opera. Se non hai troppi problemi di budget io mi orienterei su una duet wifi, oppure una Lerdge, con abbinato un E3D Hemera ad aria. Io prediligo i 24V, magari un Meanwell da 350W, per il piatto vai di lastra di alluminio con un bel pad in silicone a 220V attaccato sotto, e quello costa abbastanza. Grazie per la risposta 🙂 Si lavorando con la carpenteria metallica i grezzi e le lavorazioni non dovrebbero essere tutto sto problema. Tagliare, attestare e forare qualche profilato o piastra sotto la macchina é il meno. Mi sono andato a vedere l'hemera, molto interessante 😯 Con questa soluzione potrebbe stamparsi anche la gomma. Duet 2 wifi giusto? Ma sta su un firmware tipo marlin? É a 24v? Avresti un link per il pad? Non sapevo di quelli a 220v. Cosí i tempi di riscaldamento si riducono, giusto? Magari dividerei il piano in quattro zone con quattro pad cosí da poter mettere le viti di livellamento a croce. Per gli stepper che suggerisci di affidabile e preciso? Vorrei mettere pure un sistema di autocalibrazione del piano e un sensore per il blocco filamento, avresti qualche consiglio in merito 🙂 Cita
Killrob Inviato 12 Settembre 2020 Inviato 12 Settembre 2020 Si duet 2 wifi questo è il kit completo di monitor da 7 pollici https://it.aliexpress.com/item/4000154612991.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.15922d6dtUAnU5&s=p&ad_pvid=202009120338291846231856743900001455203_2&algo_pvid=24b00f54-3cae-425f-8101-0c902a1f3951&algo_expid=24b00f54-3cae-425f-8101-0c902a1f3951-4&btsid=0be3746c15999071087838080eb75f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ il firmware è il reprap se vuoi usare il marlin allora orientati sul una BTT SKR V1.4 turbo con drivers TMC2209 UART e schermo sempre BTT TFT70 Il pad qualcosa di simile a questi https://it.aliexpress.com/item/4000457146213.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.19521a89cuoMNB&algo_pvid=9c61582f-6a6b-437a-9d30-a2ad7783e702&algo_expid=9c61582f-6a6b-437a-9d30-a2ad7783e702-5&btsid=0be3746c15999068958605510eb75f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ il controllo filamento questo https://it.aliexpress.com/item/4000269550314.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.7ab32e0e6IICfD che non solo ti controlla quando il filamento finisce ma anche quando non scorre perché si è intrecciato sulla bobina ed io ti direi di aggiungere anche questo: https://it.aliexpress.com/item/4000345000278.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.25954c4dtSTdmV che è un mini UPS, io l'ho preso e funziona alla grande, quando va via la corrente la stampante resta accesa per circa 45 secondi, il tempo che gli serve per ritrarre il filamento e alzare Z di 10mm per l'auto livellamento il BLtouch. e visto che lavori in una carpenteria allora mi sa che ti chiederò se vendete i profilati di allluminio che ho un paio di progetti che li richiedono 😉 2 Cita
I3D&MLab Inviato 12 Settembre 2020 Autore Inviato 12 Settembre 2020 1 ora fa, Killrob dice: Si duet 2 wifi questo è il kit completo di monitor da 7 pollici https://it.aliexpress.com/item/4000154612991.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.15922d6dtUAnU5&s=p&ad_pvid=202009120338291846231856743900001455203_2&algo_pvid=24b00f54-3cae-425f-8101-0c902a1f3951&algo_expid=24b00f54-3cae-425f-8101-0c902a1f3951-4&btsid=0be3746c15999071087838080eb75f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ il firmware è il reprap se vuoi usare il marlin allora orientati sul una BTT SKR V1.4 turbo con drivers TMC2209 UART e schermo sempre BTT TFT70 Il pad qualcosa di simile a questi https://it.aliexpress.com/item/4000457146213.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.19521a89cuoMNB&algo_pvid=9c61582f-6a6b-437a-9d30-a2ad7783e702&algo_expid=9c61582f-6a6b-437a-9d30-a2ad7783e702-5&btsid=0be3746c15999068958605510eb75f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ il controllo filamento questo https://it.aliexpress.com/item/4000269550314.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.7ab32e0e6IICfD che non solo ti controlla quando il filamento finisce ma anche quando non scorre perché si è intrecciato sulla bobina ed io ti direi di aggiungere anche questo: https://it.aliexpress.com/item/4000345000278.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.25954c4dtSTdmV che è un mini UPS, io l'ho preso e funziona alla grande, quando va via la corrente la stampante resta accesa per circa 45 secondi, il tempo che gli serve per ritrarre il filamento e alzare Z di 10mm per l'auto livellamento il BLtouch. e visto che lavori in una carpenteria allora mi sa che ti chiederò se vendete i profilati di allluminio che ho un paio di progetti che li richiedono 😉 Grazie per tutte queste info, sono come la manna dal cielo🙂 Scusa la domanda ma io sono un metalmeccanico e volevk capire fra reprap e marlin in termini di pratici quale é meglio? Poi ci sarà qualcuno in zienda che si occuperà di regolare tutto a livello software in caso. Per gli stepper che mi dici, se non ricordo male ci stavano quelli con una migliore risoluzione e di diversa dimensione,hai qualche link? Sai che un sensore filo come quello mi servirebbe anche per la m200, sai se é per caso compatibile? 😯 Il mini ups é una grande idea, segnato. Per il discorso profilati penso che li vendano anche ma non sono sicuro che lo facciano ai clienti finali, si lavora piú per grosse commesse, non so darti molte info in merito. Ti mando un contatto in privato cosí poi contatti il commerciale e ti informi tu 🙂 Grazie mille Cita
Killrob Inviato 12 Settembre 2020 Inviato 12 Settembre 2020 non so dirti la differenza fra marlin e reprap, io ho cominciato col marlin e sto usando solo quello, ma è comunque un firmware quindi grosse differenze non credo che ce ne siano. La duet hai i TMC2660 integrati, che è l'unica cosa che non mi piace di quella scheda. Per la compatibilità del sensore filamento con la M200 devi chiedere a @FoNzY io non so che scheda monta e che firmware ha 2 Cita
FoNzY Inviato 12 Settembre 2020 Inviato 12 Settembre 2020 3 ore fa, I3D&MLab dice: sai se é per caso compatibile? secondo me,anche se teoricamente compatibile non hai modo di dirlo al firmware e quindi diventa incompatibile non riesci a trovare un sensore buzzer indipendente? 1 Cita
I3D&MLab Inviato 12 Settembre 2020 Autore Inviato 12 Settembre 2020 Adesso, FoNzY dice: secondo me,anche se teoricamente compatibile non hai modo di dirlo al firmware e quindi diventa incompatibile non riesci a trovare un sensore buzzer indipendente? tipo una roba indipendente dalla motherboard e che stacchi la corrente giusto? Cita
FoNzY Inviato 12 Settembre 2020 Inviato 12 Settembre 2020 2 minuti fa, I3D&MLab dice: tipo una roba indipendente dalla motherboard e che stacchi la corrente giusto? si, che emetta un suono forte tipo sirena, se lo metti con un po' di margine sul filo, fai in tempo a cambiarlo 1 Cita
I3D&MLab Inviato 12 Settembre 2020 Autore Inviato 12 Settembre 2020 Adesso, Killrob dice: La duet hai i TMC2660 integrati, che è l'unica cosa che non mi piace di quella scheda. si ho visto che sono saldati. quali sono i migliori driver al momento, che non costino un rene ovvio 🙂 ? Adesso, FoNzY dice: si, che emetta un suono forte tipo sirena, se lo metti con un po' di margine sul filo, fai in tempo a cambiarlo eh però se capita di notte nessuno ci sta in ufficio. ci vorrebbe qualcosa che stacchi tipo un interruttore. boh le mie competenze in campo elettrico/elettronico sono veramente scarse 🤔 Cita
