Ciao colleghi
ho una anicubic CHIRON e adesso dopo tante ma tante stampe, per le stampe grandi, inizia tutto ok ma, al improviso, si ferma e spegne la temperatura.
ultimamente sto probando un materiale nuovo che è pla con carbonio, bellissimo, devo dire che è resistente ma alla stessa volta un po' pressibile, ma se come richiede portare il nozzle alla massima temperatura 255 a 260 (massimo) ho il sospetto che si surriscaldi il circuito della testa. se trovo la soluzione vi faccio sapere se qualcuno già vi a successo, proverò il vostri consigli
  • Risposte 1
4 ore fa, svriz@live.it dice:
mi fa pensare che sia un problema di potenza.
l'estrusore richiede piu' potenza del solito e quando si combina con il piano (entrambi accesi) basta un solo stepper che assorbe un pelo di piu' e tutto si spegne perche' manca la potenza....se hai l'alimentatore originale sicuro è questo il problema
