martingius Inviato 14 Settembre 2020 Condividi Inviato 14 Settembre 2020 Ciao a tutti, sono nuovo su questo forum, e spero di poter imparare tante cose dai vostri consigli. Attualmente sto usando una stampante Elegoo Mars a resina; mi trovo abbastanza bene, ma riscontro sempre alcuni problemi riguardo l'imbarcamento degli oggetti una volta stampati. Al termine della stampa, gli oggetti sono perfetti in asse, ma dopo averli passato ai raggi UV, noto sempre che la resina ha subito delle variazioni imbarcandosi. Ho fato anche la prova a non passare gli oggetti ai raggi UV, e dopo alcuni giorni mi ritrovo lo stesso problema. Potete aiutarmi a capire o a dirmi se è capitato anche a Voi? Secondo voi dipende dalla polimerizzazione? Se si, posso risolvere in qualche modo? Grazie e spero che possiate aiutarmi. Ciao e buon lavoro a tutti! Giuseppe Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 14 Settembre 2020 Condividi Inviato 14 Settembre 2020 13 minuti fa, martingius dice: Secondo voi dipende dalla polimerizzazione? si, dipende dalla polimerizzazione. il fatto che accada dopo la "ricottura" significa che li tieni dentro per troppo tempo, per quanto riguarda la luce naturale del sole...l'unica soluzione è dipingere la stampa. ovviamente questo fenomeno è accentuato su strutture sottili quindi per buona parte è anche colpa del tipo di stampa 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
martingius Inviato 15 Settembre 2020 Autore Condividi Inviato 15 Settembre 2020 Grazie per la celere risposta. Quindi non c'è modo di risolvere questa situazione? Pensavo ad una cosa....... se introduco il pezzo nel fornetto bloccandolo perfettamente in asse su di una superfice perfettamente piana, costringendo quindi a cuocersi in piano, pensi che possa essere una soluzione? La polimerizzazione non ha effetto memoria? Grazie Giuseppe Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
