salve, che altezza layer mi consigliate per il PETG? a causa di un otturamento dell'ugello durante la stampa ho saltato un layer per cui ho stampato a altezze layer diverse. Metà pezzo a 0.2 mm e l'altra metà a 0.4 mm. Quale altezza secondo voi era migliore tra le due? Il primo layer l'ho stampato a 0.3 mm e ho un ugello da 0.4 mm
Con ugello da 0.4 le altezze tipiche vanno da 0.2 a 0.3 con qualunque materiale.
Puoi fare 0.15 o 0.35 per casi particolari.. Ma non wccederei oltre
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
5 ore fa, marcottt dice:
quindi mi stai confermando le impostazioni iniziali che avevo messo. Avevo messo primo layer 0.3 e successivi 0.2. Stranamente dopo che ho saltato quel layer il colore del pezzo è cambiato da più opaco a più lucido. Chiedevo perchè avevo letto da qualche parte che il petg vuole un po' più spazio e siccome mi si era otturato pensavo fosse quella la causa.
1 ora fa, marcottt dice:
Il petg credo necessita di più spazio sul primo layer, poi restanti è normale.
Ah va vene grazie , farò un po' di prove
7 ore fa, marcottt dice:
Stampa perfetta, primo layer a 0.4 e successivi a 0.2, mi è venuta persino meglio di quelle in PLA😀 (perchè il pezzo non aveva cose sporgenti con cui si poteva presentare lo stringing)
