Salve, spesso mi si ottura l'ugello. Ho abilitato la ritrazione del filamento a fine stampa per evitare che "coli" filamento durante il riscaldamento dell'estrusore. Tuttavia, se provo a estrarre il filamento a stampante spenta, non ci riesco perchè rimane incastrato nell'hotend.  In più in giorni ho pulito 3 volte l'ugello. Può essere una cosa correlata? Quando poi svito il raccordo pneumatico con il teflon dall'hotend riesco a estrarre il filamento , ma insieme a lui viene via anche il teflon all'interno dell'hotend. Questo perchè noto un grumo spesso il doppio del diametro del filamento, e quindi non può passare attraverso il tubo di teflon. Prima con l'hotend vecchio questa cosa non mi capitava e riuscivo sempre a uscire il filamento senza dover svitare il raccordo pneumatico e inoltre l'otturazione dell'ugello era rarissima
Ciao... Non è chiarissimo ovvero se ho capito bene è molto strano e c'è qualcosa di sbagliato...
Come hai abilitato esattamente la ritrazione che dici? Potresti anche mettere qualche foto del grumo e dei dintorni? Il ptfe non dovrebbe venire via.
Anche io ritraggo il materiale a fine stampa con una ritrazione di 150 mm... Però ho bowden, non ho capito se la tua stampante ha bowden o meno.
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
5 ore fa, marcottt dice:
Hai anche tu una delta? Io ho pure Bowden.  Quindi dici che il ptfe all'interno del dissipatore non dovrebbe venire via ? Viene via a causa del grumo, se domani ne trovo un altro gli faccio la foto. Può essere che è un hotend difettoso ? La ritrazione l'ho messa con G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y -20 F{travel_speed}
Ah in effetti E-5 è un po pochino giusto? Che strano eppure ero sicuro di avere messo E-20, evidentemente non ha salvato il profilo, non è la prima volta che repetier non salva tutte le impostazioni che metto
Si è pochissimo... 5 mm.... Fanne almeno 50. Io ne faccio 150 perché immediatamente sopra estrusore ho la y del dual material
4 ore fa, marcottt dice:
Ultimamente repetier mi sta dando alcuni problemi, tra cui questa cosa che non sempre salva le impostazioni😅 mal che vada vado a correggere il gcode a mano e modifico il -5 con -50 se dovesse ripresentarsi questo errore
40 minuti fa, Carsco dice:
1) spazio fra tubo (o gola, se all metal) e nozzle
E allora forse si potrebbe risolvere 🤔 potrei sostituire il tubo con uno un pelino più lungo
Piu' lungo?
Basta spingerlo di piu' e usare ottimi connettori, come quelli che consiglia @Killrob.
A volte sono i connettori che permettono al tubo di arretrare durante la retrazione, specialmente quando il tubo si e' gia' deformato per le temperature eccessive.
  • Thanks 1
10 minuti fa, Carsco dice:
Piu' lungo?
E allora è una buona occasione per sostituirlo.  È un po' difettoso, purtroppo con tutti quelli che compro, appena premo il pulsantino e tiro il tubo, non viene via e devo fare un sacco di tentativi
Il 16/9/2020 at 12:59, Goku dice:
Citofonare @Killrob
Questo diciamo che e' "normale", perche' le unghie del connettore si affossano nel teflon proprio per tenerlo fermo.
Io ho risolto con la graffa che mi sono autocostruito: ne parlo in un post chiamato "Beta tester con Ender 3 cercasi". Leggilo.
A tal proposito, torno a chiedere @marcottt e @Killrob: qual e' il modo piu' corretto per linkare un thread del forum? Se linko direttamente la pagina il frontend mi blocca il link per problemi di sicurezza.
