il punto home (0,0,0) non è il centro! ma appunto guardando il piatto in alto è l'angolo in basso a sinistra ;)
  • Risposte 63
quindi vuol dire che è ok appunto a noi si ferma in quel punto 0,0,0
La partenza è quella, volendo portare l'estrusore al centro del piatto asse x,y
mi riesci a dire quale sono le righe da modificare in Marlin?
Grazie
Mah è una cosa che non si fa perché si dovrebbe lavorare con coordinate negative e il firmware non le prevede. Se vuoi puoi metterlo a coordinate 100,100 che è la meta ma sempre relative all'angolo in basso a sinistra
Ciao rieccomi
stamattina chiarito il movimento dei motori per la x,y,z passo all'estrusore.
Collegato tutto e meso la ventola in presa diretta 12volt accendo repetier e d estrusore una volta raggiunta la temperatura il motore non parte come mai?
Premesso anche che ho invertiti i fili collegandolo alla x l'estrusore ho pensato vuoi vedere che il motore è rotto, no funziona.
come mai non gira bisogna settare qualcosa in Marlin o devo fare altro.
Grazie
fagli raggiungere almeno 190°C e manda il comando m105 per controllare la temperatura dell'estrusore, poi altre cause potrebbero essere molteplici!! che estrusore e hotend hai?
ciao e scusami,
in riferimento all'estrusore ho fatto queste prove.
invertito i motori tra estrusore e x , il motore funziona, ho invertito i drivers tra estrusore e x, tutto funziona quindi ho scartato anche la possibilità della rottura del drivers.
La temperatura in repetier mi arriva a 200 e la raggiunge (in Marlin ha qualche riferimento?)
La mia conoscenza è che raggiunta la temperatura dopo poco dovrebbe partire il motore di estrusione ma questo non avviene.
(fagli raggiungere almeno 190°C e manda il comando m105 per controllare la temperatura dell'estrusore, poi altre cause potrebbero essere molteplici!! che estrusore e hotend hai?)
Cosa vuol dire manda il comando m105?
ti allego una foto dell'estrusore
Immagine inserita
come fai a sapere che la temperatura ti arriva a 200?
devo mandare il comando m105 e mi si aggiorna la temperatura dell'estrusore ( si possono mandare i comandi dalla tabella comandi manuali)
ma stai mandando una stampa? se no devi usare i comandini dell'estrusore come per gli assi
p.s quello è l'estrusore della prusa i3 rework e l'hotend è il jhead, :)
Ciao
non stavo stampando ma solo provando i movimenti dei motori.
Allora da repetier ho questo vedi l'immagine
Immagine inserita
qui si legge il comando m105 che dice la temperatura e sotto le frecce di movimento l'estrusore acceso con i 200 gradi.
Poi c'è il diagramma, ma il motore che in questo momento l'ho staccato dall'estrusore non si muove.
quando dici si possono mandare i comandi manuali dove sta l'imput non lo trovo su repetier.
Grazie e scusa l'approssimazione delle richieste ma penso come tanti alle prime esperienze.
tranquillo il forum è fatto apposta! ;)
Allora la temperatura è giusta, bisogna capire se magari è un problema della configuarazione di Marlin! , puoi allegare il file configuration?
Il driver dell'estrusore l'hai collegato in E0 o in E1?
