Salve a tutto il forum,
Mi sto leggendo vari topic sull'auto livellamento dell'asse Z, ma non trovo una guida passo passo per installare il tutto.
Ero intenzionato a installare un sensore di prossimita, accanto all'estrusore.
Siccome sono un neofita delle stampanti 3D e non vorrei rovinare tutto (dato che per adesso la stampante funziona, ma tutte le volte devo regolare il piano di stampa), chiedo a voi un aiuto per installare da ZERO questo sensore di prossimità.
Vi scrivo la mi aconfigurazione:
Stampante: Afinibot
Scheda pilotaggio: Melzi v2 - Zonestar
Intanto vi chiedo: Come faccio a tirar fuori dalla Melzi V2 il file Configuration-h per modificare le righe di codice , per un enventuale sensore? (basta il software di Arduino?)
Quali sono le righe da modificare? (appena capisco la procedura per riccavare il file Configuration.h, faccio un copia e incolla sul forum)
Quale sensore di prossimità consigliate per la mia Melzi V2?
Non ho mai modificato nessuna stringa di codice della stamapante, perchè è arrivata già tarata e da assemblare.
Vorrei capire al meglio, per non rovinare l'intera stampante e fare un'installazione pulita senza grossi problemi.
Un Grazie in anticipo a chi mi aiuterà
  • Risposte 4
Dalla scheda non puoi tirare fuori niente, devi cercarti nella rete o dal produttore la configurazione del firmware che hanno caricato.
a me il sistema di autolivellamento non ha mai convinto perchè costringe all'asse Z a lavorare continuamente, e quelle povere barre filettate non sono proprio il massimo. ma comunque se ti vuoi imbarcare in questo progetto puoi prendere un sensore tipo printerbot http://printrbot.com/shop/auto-leveling-probe-2/
poi le modifiche dovrebbero essere poche. con questa maledetta Melzi non saprei se è possibile collegarla. ora mi informo
Dove pensavi di agganciarla la sonda?
Io cercavo di migliorare la qualità di stampa, il sensore di prossimità mi ssembrava una buona idea... Mi sembrava... Da quanto leggo, me lo sconsigli, da neofita, ascolterò il tuo consiglio.
Non sapevo che non si potesse estrapolare la configurazione...
Mi sa che lascio stare il tutto... Che poi alla fine rovinarei il tutto
Ora vedo... Boh
Ora vedo... Boh
Orso.bruno forza e coraggio non darti per vinto ! E' proprio in questi momenti che devi dare il massimo  !  Alessandro
  • 2 settimane dopo...
E poi, in ogni il sensore per l'autolivellamento non è la soluzione migliore!!! Bisogna livellare bene il piatto di stampa, non costringere il software a continui ritocchi alla Z per correggere il NON livello del piatto.
