Il 16/9/2020 at 10:40, Killrob dice:
 lo avevo spostato qui apposta 😉
grazie @Killrob.:thumbsup:
Il 16/9/2020 at 12:13, Killrob dice:
Infatti ci vedrei bene un supervolcano
Appena posso faccio dei test con altri estrusori.
Il 19/9/2020 at 22:08, Salvogi dice:
In teoria si potrebbe utilizzare un nozzle da 0.4mm per i pezzi piccoli ed uno da 1.2mm per quelli grandi.
@Salvogi ho solo un dubbio: lo stesso firmware può gestire due ugelli di dimensioni diverse?
Secondo voi, oltre a modificare eventualmente il firmware, volendo mantenere l'MK8 per dei test, basta cambiare l'ugello da 0,4 a 1,2mm o devo cambiare completamente estrusore?
P.S. Me lo ricordo diverso questo topic, si saranno perse delle foto.
Non avevo capito che il topic fosse stato spostato, ora le ho ricaricate.
L'ampiezza dell'ugello non la gestisci da firmware ma dallo slicer, basta che lo imposti li e poi ci pensa lui a fare i conti per il flusso, certo è comunque buona cosa che una volta cambiato diametro tu faccia comunque un test di flusso per calibrare bene
5 ore fa, imaginbot.com dice:
Come dice @Killrob, il diametro dell'estrusore viene gestito dallo slicer. In teoria la macchina potrebbe operare con 2 nozzle di diametro diverso e potrebbe utilizzare un'altezza di layer differente per ogni differente punto della stampa. Il problema è trovare uno slicer che facccia una cosa del genere. Comunque puoi stampare un oggetto come se fossero 2 materiali diversi e sullo slicer puoi settare diametri di nozzle diversi. In questo caso dovresti usare il materialecon l'ugello più piccolo per le parti più difficili.
Però ci sono oggetti grandi in cui non è necessario usare un nozzle da 0.4mm per ottenere un buon risultato. In pratica un oggetto grande lo stamperei tutto con il nozzle da 1mm. Ad esempio il sushi maker seguente (dimensioni 180x70x60mm) l'ho stampanto con nozzle da 1mm ed altezza di layer di 0.5mm.
Le pareti verticali sono venute addirittura un po' meglio che con il nozzle da 0.4mm in pratrica la rigatura si nota molto meno, il top-layer è venuto con la rigatura evidente ma solo alla vista al tatto non si nota. Mentre le parti curve non sono venute belle perchè sono evidenti i layer sovrapposti. Oltretutto la stampante non l'ho settata correttamente quindi è anche un po' sovraestruso. Il problema principale è che mia moglie lo usa per il polpettone 😂 perchè mi dice che per i sushi è troppo grande.
Aumentanto il flusso il problema potrebbe essere una maggiore forza richiesta per spingere il filo quindi potrebbe essere necessario utilizzare un estrusore ridotto tipo il BMG. Comunque penso che l'MK8 ce la dovrebbe fare con un nozzle da 1,2mm e altezza del layer di 0,5mm, provare ti costa sostituire solo il nozzle. O se vuoi puoi installare un Volcano come suggerito @Killrob ed in questo caso dovresti sostituire nozzle, gola ed heatblock.
  • 4 settimane dopo...
Il 21/9/2020 at 15:02, Killrob dice:
Certo, farò una calibrazione prima di stampare.
Il 21/9/2020 at 15:40, Salvogi dice:
Si, ma infatti userò solo un nozzle da 1 o 1,2 mm per fare tutte le parti dell'oggetto, non fa niente che si vedono le righe, l'importante è tirar fuori stampe in blocco unico.
Per ora sostituisco solo il nozzle, per una questione di semplicità della macchina, non voglio complicarla molto.
Sono opzioni valide che voglio provare, ma in un secondo momento.
Grazie per le dritte e un caro saluto.
  • 1 mese dopo...
Gran bella storia... complimenti
e anche per il fatto che hai messo tutto online
ma ho capito male o la scheda controller l'avete fatta voi?
bellissimo vedere le scritte sulla scheda in italiano!!! mi son commosso 😥
