Ciao a tutti,
sto provando senza successo ad instllare il nuovo marlin 2.0.6 per la mia Geeetech e BLTouch
Qualcuno ha un configuration.h e Configuration_adv.h da passarmi che provo a copiare spudoratamente?
  • 1 mese dopo...
  • 1 mese dopo...
Salve a tutti,
Ho acquistato questa settimana una i3 pro w e aggiornando il file all'ultima versione presente sul forum geeetech credo sia andato perso qualche valore fondamentale.
La stampante non sale più sull'asse Z con step da 1 mm ma forse da 1/2 cm... esiste un modo di ricaricare il firmware originale?
Credo di avere avuto la versione 1.0.5
certo, vai sul sito di geeetech e ti scarichi il fw originale (che è appunto il 1.0.0.5)
Devi controllare se hai le barre filettate sull’asse Z o hai le barre trapezoidali e impostarle nel fw, se ti sale così veloce, sicuramente il fw è impostato per M8 (filettate) e tu hai TR8 (trapezoidali)
.... grazie! Credo sia una piccola info da inserire tra le info nel manuale.
Dopo avere aggiornato con (credo) l'ultimo firmware disponibile, la versione riportata in easyprint3D è la V1.0.03
Il firmware Marlin migliora le prestazioni della stampante?
L’ultima versione disponibile è la 2.0.7.2 ma la trovi sul sito ufficiale Marlinfw.org. Quella ufficiale della geeetech è la 1.0.0.5! Lascia stare easy3dprint che è una porcheria
Al limite guarda sul forum di Geeetech, trovi fw già pronti, puoi caricare anche quello della i3 pro b, sono uguali, cambia solo il telaio, che nel nostro caso è il legno (w=wood) e nella b è acrilico, ma per il resto montano gli stessi componenti
Guarda lo avevo già intuito.
Sto vedendo che la procedura non è lineare e si deve passare tramire visualcode, ma voglio provare.
Grazie tante dei consigli, sopratutto per le barre! Non riesco ancora a stampare nulla perchè non sono in grado di regolare a dovere il piatto e sopratutto l'asse Z, direi che quella vite posta sullo stop è quanto meno... rudimentale. Passo da under a over extrusion come niente fosse e regolare il bed in corsa non fa per me che ancora sono riuscito a stampare soltanto due calicat in 8 giorni.
Allora, consiglio, prima di metter mano al fw (il 1.0.0.5 ve bene e funziona bene, rimetti quello e usa quello!) segui le varie guide che trovi su YouTube sul canale di 3DHelp (trovi proprio la playlist “calibrazioni”) a me hanno risolto tutto i problemi! Calibra bene la macchina (sia piatto che estrusione etc) e vedrai che inizierai a stampare bene! Poi, quando sarai pratico ti stampa farai il cambio fw, e sarai consapevole anche di come modificarlo a tuo piacimento 😉
