Ciao a tutti, ho "ereditato" una stampante della Robofactory modello 3d-one del 2013 <mai stata usata> e cerco tutto l'aiuto possibile per metterla in moto.
Pur essendo obsoleta la Robofactory molto gentilmente mi ha mandato manuali e software.
Purtroppo quello che mi manca è l'esperienza per far quadrare il tutto.
Secondo voi è possibile farla dialogare con il pc tramite adattatore da porta parallela ad USB?
29 minuti fa, Claudio Valente dice:
certo che si, in alternativa puoi anche prendere un scheda porta parallela pcie da aggiungere al pc
comunque se spieghi meglio i tuoi problemi possiamo provare ad aiutarti...
Grazie per la risposta, e grazie in anticipo per la pazienza
problemi:
1) la stampante ha solo la porta parallela ed il costruttore ha detto che i software mach3 e Kisslicer in inglese forniti girano solo in win XP.
Ho installato tutto su win10, i programmi girano anche se con qualche piccola imprecisione di impaginazione ma collegata la stampante al pc con la porta parallela non ho ,l'impressione che venga rilevata.
Potrebbe essere che l'accoppiamento con la  porta parallela non piaccia a win10? Consigli di installare una scheda con porta parallela o si può variare qualche parametro o driver della scheda madre?
Potrei installare dei software più recenti e magari in italica lingua?
2 ore fa, Claudio Valente dice:
io uso windows 10, porta parallela pcie e mach3 il tutto con quasi 0 problemi (ogni tanto windows litiga con la porta parallela) sul laser
la soluzione più’ semplice ed economica e’ usare la porta parallela pci.
l'altra soluzione, è usare uc100(l’unico adattatore che piace a mach3 ) che costa 70€ Che non sono pochi, piu' che altro è piu' del costo di una scheda madre nuova
mach3 è un buon software per cnc ma direi che per una stampante 3d....è quantomeno "strano", mi sento male al solo fatto di pensare ad un gcode di diverse ore passato per parallela alla stampante
mach3 hai la licenza originale? se consideri l'ipotesi di vendere la licenza con i soldi ricavati ci prendi una bella scheda madre per la stampante e risolvi praticamente quasi tutti i problemi....
Il 16/9/2020 at 20:34, FoNzY dice:
Hai montato una scheda pcie perchè sulla tua scheda madre non c'era o perché è migliore dell'esistente? nella mia scheda madre c'è già la porta parallela, ma non riesco a capire se funziona correttamente.
Sembra che per comandare gli assi della stampante 3d e poter fare l'azzeramento dell'asse Z serva un controller esterno attaccato al pc... è normale che non si possa usare solo il software (mach3) per azzerare l'asse?
Intendi dire che mach3 gira meglio con la uc100 e win10?
quanto potrebbero valere le licenze per mach3, Kisslicer, e addirittura la stampante 3d?
grazie per le risposte
5 minuti fa, Claudio Valente dice:
perche' non c'era, ho preferito usare un pc moderno rispetto ad uno datato con porta parallela.
6 minuti fa, Claudio Valente dice:
si, per forza serve un controller esterno.
puoi muovere l'asse manualmente,portarlo a zero e poi azzerare manualmente su mach3 con l'apposito "bottone"
7 minuti fa, Claudio Valente dice:
uc100 è l'unico convertitore usb\parallelo che supporta mach3 (quello da 10Eur che trovi su amazon non funziona)
win10 è piu' per il discorso del pc moderno,a mach3 non frega niente del sistema operativo, ma visto che il mio laser è "industriale",usarlo con un pc di 15 anni fa' non mi sembrava cosa buona cosi ho optato per un pc moderno con win10 ma se hai un pc del 2000 tanto vale lasciarci xp
11 minuti fa, Claudio Valente dice:
la licenza per mach3 nuova sta a 165eur. usata direi intorno ai 100-120
kisslicer--> non so'
la stampante 3d....ehm 80?!?50 forse 😅
  • Haha 1
Ma no dai, visto che monta guide a ricircolo (spero hiwin) forse 120€ le prendi, considerando che l'elettronica è da cambiare... 😅
Scusa, come fai a far girare win10 su un pc vecchio? Almeno che non hai un dell....
Controlla nel bios l'indirizzo della parallela, deve essere 378+EPP o una roba del genere. Scusa ma non uso la parallela da almeno 15 anni.... 😅
  • Haha 1
Il 18/9/2020 at 19:06, Whitedavil dice:
Si può cambiare l'elettronica???
Per un aquestione affettiva ho ancora in garage il mio primo pc che monta appunto win95 😅 potrebbe essere l'occasione per rimetterlo in moto😁
31 minuti fa, Claudio Valente dice:
certo che si ed è anche la cosa piu' sensate da fare, con 70 euro prendi una scheda madre,driver e touch elimini pc,porteparallele,mach3 etc...
  • Thanks 1
Molto interessante! poter rianimare e semplificare un sistema obsoleto sarebbe ottimo.
Per favore, potresti dare dei link ed indicare cosa specificatamente dovrei acquistare?
Esistono dei tutorial per fare questa operazione?
