Problema estrusione in spostamento
Ciao a tutti, ho la classica domanda da principiante, come faccio ad eliminare la fuoriuscita di PLA nello spostamento...
Presuppongo debba giocare con la retrazione ma non riesco a trovare un giusto parametro, allego foto del difetto e delle impostazioni.
Grazie in anticipo.eb7cc6445afa00d44dea79ee9895c162.jpg1fbdbf086e8d5938933a826234a069e7.jpgb68c984c286bc90370f1f8a8194319a5.jpga9ef02c8afadfdc55223e9a768fd93a9.jpgcd9ab7f80586d45ec4cceef3e2d231de.jpg
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
Dunque, sono arrivato a 5 mm di retrazione ma non è cambiato nulla, mi consigliate di salire ancora.
Poi ho notato che sullo spostamento X e Y l'estrusore non richiama il filo, mi sto saltando qualche parametro??
1 ora fa, dako74 dice:
In cura ci sono un sacco di opzioni per la ritrazione. Se è un infill o sta stampando un supporto, potrebbe non ritrarre perché tanto non incide sull'estetica dell'oggetto e preferisce salvaguardarti hotend e filo. Il problema è visibile?
Comunque se non vuoi "colature" o intervieni sulla temperatura (riducendola) o su ritrazione e flusso. Da quello che vedo hai un flusso al 100%, le calibrazioni base le hai fatte (step / mm estrusore e flusso per il materiale da stampare)?
Una temp tower per capire se stai stampando quel materiale alla temperatura giusta?
Le righe si vedono perché nel pezzo che ho stampato la parte che aderisce al piatto risulta essere la parte superiore e quindi a vista, perciò le vedo.
Allego foto...
Proverò con i suggerimenti che mi hai dato, grazie6202a28d2cfcfb5aedaef4bab43546e3.jpgce4d2499766a06a89c8cf217bca679e2.jpg
Intanto inizia a conoscere l'opzione "stiratura" sotto "guscio".
Ti stira tutto il piano superiore togliendo ogni traccia di rigatura, anche se ci impiega una eternita'.
Poi puoi provare a giocare con l'opzione "combing" e "z-hop" per mitigare il problema che spesso e' dovuto a materiale troppo fluido oppure a temperature eccessive.
Come vedi, piu' sali e peggio e'.
Gia' 190 andrebbe bene, ma poi non puoi andare veloce o ti viene il pezzo fragile (prova).
Basta provare a spezzare il solido ad ogni gradino per vedere se noti differenza di fragilita'.
Secondo me e' il filamento non buono o il bowden "lento" che fa avanti e indietro lasciando spazio fra tubo e filamento.
Puoi provare per esempio ad accorciare il tubo 2cm e rimetterlo "a mestiere".
