Tronxy X5SA-2E 3D - problemi vari.
Per la tua elettronica so che i parametri li scrivi con file txt da inserire nella sd card.
Guarda qua, è per la singolo estrusore ma probabilmente anche per la tua, devi verificare il tipo di eletrronica che monti!
https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/11007-tronxy-x5sa-pro/
Perché secondo me non prende i valori.
Ma come fai avere un offset tra nozzle e sensore di 0.05mm? Di solito quel sensore deve stare intorno ai 2/3mm dalla punta del nozzle.
Dai tuoi valori sembra che sia attaccato troppo in alto.
Forse non mi sono spiegato bene.
La distanza tra il sensore e il nozzle è di 2.05 mm (misurata adesso con una linguetta di plastica).
img_785 è la schermata con la versione del fw.
Ho verificato adesso tutte le misure.
Quando metto la stampante in home la distanza tra il nozzle e il piatto è di 0,35 mm.
Quello che rileva l'elettronica è Z=mm 0.08 (img_787)
Ho settato lo Z offset = 0,05 mm.
Quello che rileva l'elettronica è Z=mm 0.00IMG_0789.thumb.JPG.18ccd6503db7df599dc6d7a78ea9adc3.JPG (img_789)
Riporto la stampante in home e il sensore riporta il piatto a 0,35 mm di distanza.
Quello che rileva l'elettronica è Z=mm 0.03 (img_790)
Grazie per l'attenzione.
Daniele
No aspetta, qualcosa non torna.
L'offset tra nozzle e sensore serve per variare la distanza effettiva del nozzle dal piatto quando Z è 0.
Da come sembra tu introduci un offset dell'asse Z che è totalmente diverso.
Dai un'occhiata al link ed al file che dovresti generare per cambiare impostazioni....
Secondo me il problema è li.
Io ho una x5s ma monto elettronica e fw diversi, io uso marlin.
  • 4 settimane dopo...
@Whitedavil ciao!
Ho scaricato il file per fare back-up della configurazione ed ho provato a variare il parametro di Z=0, caricandolo da file *.gcode; il  parametro viene variato, in accordo a quel che gli indico.
;                  Regolo Z=offset
M8084 Z0.050000; Delta Z offset, 0: offset è proibito, la corsa è determinata impostando Z a zero, non 0, la corsa è determinata dalla posizione del limite di livellamento + valore di offset
M8500; Salva
Poi quando lancio una stampa la prima cosa che fa la stampante è andare in "home" ed il sensore livella come vuole lui (tra 0,5 e 0,35 mm dal nozzle) la posizione di Z.
Ho provato a mettere un piatto magnetico, della Tronxy, ma non viene neppure rilevato dal sensore.
A 'sto punto ho chiesto la sostituzione del sensore, sta arrivando "a nuoto" dalla Cina.
A tuo/vostro sapere esiste un sensore diverso da poter utilizzare? @Whitedavil con la tua stampante utilizzi il sensore originale o lo hai sostituito?
Con le altre 2 stampanti che ho (Tronxy cartesiane 220 x 220 livellamento manuale) non ci sono problemi di sorta.
Grazie per volermi aiutare.
Daniele
Questo è un equivalente:
https://www.amazon.it/dp/B071FTP2ZP/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_p3VJFb05RJ1HQ
Devi stamparti un adattatore però.
Se invece lo vuoi uguale, fai fatica a trovarlo. Lo trovi ma la distanza di rilevazione è 4mm anziché 8mm. Dipende da dove è montato e la distanza tra la fine del sensore e la punta del nozzle. In caso andrebbe abbassato.
  • 2 settimane dopo...
@Whitedavil«Annuntio tibi gaudium magnum:  X5SA-2E laborat»!!!
È arrivato il nuovo sensore dalla Tronxy (ha impiegato circa 20 gg, complice il "China National Day", l'ho sostituito e ho fatto un po' di prove.
Il primo problema da risolvere era la regolazione dell'altezza del sensore dal piatto; le indicazioni di Tronxy "ca. 2 mm dal nozzle" sono sbagliate; bisogna livellare il piatto a "zero" contro il nozzle (sull'asse delle Z si possono fare con il controllo manuale movimenti di 0,01 mm) e verificare con un foglio A4; quindi ho regolato la posizione del sensore fino a quando rilevava il piatto. Fatto "auto-home"; ho verificato con il calibro il parallelismo dei 2 lati e ho fatto "autolevel" e poi "Z offset". Andava quasi bene, ma il primo strato della stampa di campione non aderiva bene.
Quindi ho seguito il post di @SandroPrint dove spiega come leggere/scrivere il firmware delle schede Chitu; ho estratto il fimrware e ho settato il parametro "M8084 Z-0.170000; lanciato il file .gcode come stampa, ho riavviato la stampante e sono riuscito a stampare correttamente.
Ho lanciato una stampa di una cornice-coperchio per una scacchiera da mm 240 x 240 e sta venendo proprio bene! Ci impiegherà complessivamente 11 ore circa.
Grazie infinite per l'aiuto.
