Rockets92 Inviato 18 Settembre 2020 Inviato 18 Settembre 2020 Ciao a tutti, ho da poco acquistato una Longer LK4 PRO e appena montata stampava discretamente bene, non avevo difetti evidenti nonostante non avessi tarato assolutamente nulla. Da un paio di giorni invece non riesco a realizzare nulla di decente, in particolare il problema che rilevo, oltre ad un bel wobbling casuale (più o meno accentuato in vari punti) lungo le pareti esterne, riguarda i primi layer che vengono molto "rugosi" e pieni di blob sui perimetri esterni, poco fa ho mandato in stampa il classico cubetto 20x20x20 e già al secondo layer ho notato che il nozzle si porta via materiale in maniera impressionante, proprio come se non salisse correttamente l'asse z... Ho provato a smontare la barra filettata, l'occhiello in ottone e il motore dell'asse z, ho provato a rimontare il tutto serrando bene le varie brugole ma il problema persiste, la barra mi risulta dritta e allineata, ho fatto attenzione a non far toccare all'interno del "raccordo" motore-asse l'asse del motore e la barra filettata e ho posizionato il "raccordo" a 4/5 mm di altezza dall'inizio dell'asse del motore... Non saprei come procedere... Spero di essere stato abbastanza chiaro e di risolvere col vostro supporto! Cita
Eddy72 Inviato 18 Settembre 2020 Inviato 18 Settembre 2020 1 ora fa, Rockets92 dice: ho fatto attenzione a non far toccare all'interno del "raccordo" motore-asse l'asse del motore e la barra filettata e ho posizionato il "raccordo" a 4/5 mm di altezza dall'inizio dell'asse del motore... Non saprei come procedere... Spero di essere stato abbastanza chiaro e di risolvere col vostro supporto! Io invece li tengo a contatto i perni del motore e le barre filettate, e mi pare di aver letto tempo fa che era consigliato trovato, guarda qui https://youtu.be/TPCJBfWZ0KY?list=PLfFSqe5kgXydPRTnFhVliUiD6dnPjv5ii&t=149 Prova Ciaoo Cita
Whitedavil Inviato 18 Settembre 2020 Inviato 18 Settembre 2020 Magari una foto aiuterebbe... Il materiale è sempre quello o hai cambiato bobina? Se le stampe di prova le hai fatte con il filo in omaggio e adesso hai caricato una bobina nuova è normale, devi ricalibrare gli step/mm dell'estrusore, il flusso ecc. Cita
Rockets92 Inviato 18 Settembre 2020 Autore Inviato 18 Settembre 2020 2 ore fa, Eddy72 dice: Io invece li tengo a contatto i perni del motore e le barre filettate, e mi pare di aver letto tempo fa che era consigliato trovato, guarda qui https://youtu.be/TPCJBfWZ0KY?list=PLfFSqe5kgXydPRTnFhVliUiD6dnPjv5ii&t=149 Prova Ciaoo Madonna che pollo che sono... Praticamente prima di acquistare la stampante anche io avevo visto quel video di Mattley e mi ero messo in testa di ricordarmi quella cosa... Solo che poi me la sono ricordata al contrario! 🥶 Cioè io volontariamente non facevo toccare l'albero del motore e la barra filettata!!! Grazie mille, praticamente il problema si è risolto al 100%, le stampe vengono perfette... Cita
