samf92 Inviato 19 Settembre 2020 Inviato 19 Settembre 2020 Ciao a tutti. Ho preso questo motore per conversione a direct drive della mia Anycubic Chiron. https://www.amazon.it/Usongshine-17-stepper-17HS4401-stampante-17HS4023/dp/B07L8CGQMB/ref=pd_nav_hcs_rp_1/257-3685031-4040466?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07L8CGQMB&pd_rd_r=38f0d7a7-7e59-4388-80a6-2178a1646cfb&pd_rd_w=IJIBx&pd_rd_wg=J7RzG&pf_rd_p=6ce3697d-e6db-4391-9b59-df2c525343ce&pf_rd_r=VXMBK4CFTEG0PETP7RFX&psc=1&refRID=VXMBK4CFTEG0PETP7RFX Qualcuno potrebbe spiegarmi come collegarlo alla scheda che è una trigorilla. Ho fatto qualche prova, con connettore normale non succede nulla, invertendo i due fili centrali si limita a vibrare e gira solo per movimenti più ampi es. retrazione. (test fatti a motore smontato) Cita
FoNzY Inviato 19 Settembre 2020 Inviato 19 Settembre 2020 53 minuti fa, samf92 dice: invertendo i due fili centrali si limita a vibrare devi invertire anche gli altri due fili 1 Cita
Salvogi Inviato 19 Settembre 2020 Inviato 19 Settembre 2020 E' lo stesso motore che ha comprato qualche giorno fa @Killrob per il tuo stesso lavoro. Mi pare che ha lui inizialmente non funzionava perchè aveva installato male l'estrusore. Intanto puoi vedere se gira senza estrusore e/o se riscalda. Cita
samf92 Inviato 20 Settembre 2020 Autore Inviato 20 Settembre 2020 I test che ho fatto sono tutti a motore smontato e come ho scritto collegando i cavi com'erano per il motore della Anycubic quenno nuovo non si muoveva, invece provando a invertire i due centrali vibra. Mi era ventuto il dubbio che non fosse compatibile con la scheda che monta la Chiron visto che non ho trovato specifiche riguardo ai motori che monta è possibile?? Cita
Killrob Inviato 20 Settembre 2020 Inviato 20 Settembre 2020 non è possibile i motori sono trasparenti rispetto alla scheda, al limite possono essere i drivers non compatibili, ma i motori no. Cita
samf92 Inviato 21 Settembre 2020 Autore Inviato 21 Settembre 2020 Buongiorno. Grazie a tutti per la disponibilità 😀 Ho trovato il problema ritornando alla configurazione di default della stampante con il motore origilale il problema restava quindi ho provato a sostituire il driver con quello dell'asse Z e adesso l'estrusore funziona normale l'asse Z no. Ora ordinerò i nuovi driver...ma come mi consigliate di procedere?? Cita
samf92 Inviato 21 Settembre 2020 Autore Inviato 21 Settembre 2020 2 minuti fa, Killrob dice: In che senso? Volevo sapere se conviene sostituirli tutti con driver migliori o sostituisco solo 1 con originale Cita
Killrob Inviato 21 Settembre 2020 Inviato 21 Settembre 2020 Dipende da te, quelli originali fanno rumore? Ti stampa bene? Se la risposta è sì allora prendi quello originale e vai tranquillo, altrimenti vai di upgrade, l'unica cosa è che se fai l'upgrade devi per forza mettere un nuovo firmware perché i vref cambiano Cita
