lan Inviato 19 Settembre 2020 Inviato 19 Settembre 2020 Ciao a tutti, ho messo su gitub i file di configurazione per la sharebot NG della mia stampante che sto utilizzando e modificando all'occorrenza. https://github.com/Lantoit/ Cita
Collij Inviato 10 Marzo 2021 Inviato 10 Marzo 2021 Il 19/9/2020 at 17:00, lan ha scritto: Ciao a tutti, ho messo su gitub i file di configurazione per la sharebot NG della mia stampante che sto utilizzando e modificando all'occorrenza. https://github.com/Lantoit/ Ciao, ero interessato ad aggiornare anche io la mia NG. Ho visto su GitHub che hai scritto che hai aggiunto il sensore di presenza filo, volevo chiederti quale utilizzi. Inoltre se non ho capito male hai anche rimosso la possibilità di utilizzare la funzione di cambio filo presente nel firmware originale, potresti per caso spiegarmi per quale motivo hai optato per questa scelta?...ti ringrazio già Cita
lan Inviato 24 Marzo 2021 Autore Inviato 24 Marzo 2021 Ciao, scusa il ritardo ma ho cambiato lavoro e non sempre leggo! Il cambio filamento è un'opzione aggiunta nel firmware da Sharebot, credo si possa riportare, ma alla fine se vuoi fare il cambio filamento lo puoi fare a mano, dunque era più un casino il reinserire il cambio filamento che farlo manualmente dal menù. Come filament runout ho preso questo: https://www.aliexpress.com/item/1000007115391.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5d3b2b36PXhkWP&algo_pvid=0ad838a4-adbc-4489-a0aa-80d6de7744b8&algo_expid=0ad838a4-adbc-4489-a0aa-80d6de7744b8-1&btsid=2100bdf016166072453494170e789e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Controlla nel firmware dove è inserito il filament runout che per la sharebot ho usato lo Z_Max #define FIL_RUNOUT_PIN 32 //32 for Z_MAX_PIN on Rumba Leo Cita
ReneG Inviato 18 Maggio 2021 Inviato 18 Maggio 2021 Il 19/9/2020 at 17:00, lan ha scritto: Ciao a tutti, ho messo su gitub i file di configurazione per la sharebot NG della mia stampante che sto utilizzando e modificando all'occorrenza. https://github.com/Lantoit/ Ciao, Leggendo sul forum mi e' parso di capire che ti stai divertendo a con il marlin2 e la NG. Ieri sera ho compilato marlin bugfix 2.0.x per la rumba e tra i tuoi file config e quelli ufficiali sharebot ho preparato il file config che ho poi flashato. Pare tutto bene, tutto l'hardware comunica. Come Driver ho 5 TMC2208_STANDALONE ma ho il dubbio che facciano fatica a pilotare il motore di Z. A breve sostituiro' tutti i motori con nema17 piu recenti (dovrebbero arrivarmi oggi) Nella tua NG che tipo di motori monti ? driver ? hai riscontrato problemi ?, altra domanda, L'asse Z negli spostamenti (uso OCTOPRINT) e' diventato molto lento, probabilmente mi e' sfuggito qualcosa, per caso ti e' capitata la stessa cosa ? Grazie Cita
giacomo1 Inviato 31 Agosto 2021 Inviato 31 Agosto 2021 Un saluto a tutti, principalmente. Riprendo questo argomento perché ho appena acquistato NG usata ed alquanto "personalizzata". Mi sono trovato , come primo inghippo, nell'impossibilità di fare il pid autotune, per cui ho pensato di partire da zero e reinstallare il firm. , per cui ho letto le vostre esperienze ed ho installato Marlin 2.0.7.1, inserendo i file di conf H e conf adv H di lan (che ringrazio per averli messi a disposizione). Ho stampato per ora solo qualche cubetto ( dopo aver fatto i pid autotune di estrusore e bed), ed all'inizio di ogni stampa viene eseguito un cambio filamento. Sarebbe possibile disabilitare questa opzione? Credo che sia scritto da qualche parte , ma sinceramente non so da dove iniziare a cercare. Ciao, Giacomo 1 1 Cita
gigettino Inviato 25 Dicembre 2021 Inviato 25 Dicembre 2021 ciao Giacomo, per favore mi spieghi come hai fatto l'agg del fw con i settaggi del mitti Ian ? grazie Cita
lan Inviato 25 Dicembre 2021 Autore Inviato 25 Dicembre 2021 (aggiornato) Ciao @giacomo1 Il 31/8/2021 at 14:08, giacomo1 ha scritto: Un saluto a tutti, principalmente. Riprendo questo argomento perché ho appena acquistato NG usata ed alquanto "personalizzata". Cosa intendi per "personalizzata"?!? Il 31/8/2021 at 14:08, giacomo1 ha scritto: Mi sono trovato , come primo inghippo, nell'impossibilità di fare il pid autotune, per cui ho pensato di partire da zero e reinstallare il firm. , per cui ho letto le vostre esperienze ed ho installato Marlin 2.0.7.1, inserendo i file di conf H e conf adv H di lan (che ringrazio per averli messi a disposizione). Se ho tempo metto a posto il nuovo marlin.... Mi fa piacere che il lavoro sia servito! Il 31/8/2021 at 14:08, giacomo1 ha scritto: Ho stampato per ora solo qualche cubetto ( dopo aver fatto i pid autotune di estrusore e bed), ed all'inizio di ogni stampa viene eseguito un cambio filamento. Sarebbe possibile disabilitare questa opzione? Questo non mi è chiaro!!! Se non hai il sensore del filamento devi disabilitarlo da firmware, se lo hai c'è qualcosa che non va! Fammi sapere! Leo Modificato 25 Dicembre 2021 da lan Cita
giacomo1 Inviato 26 Dicembre 2021 Inviato 26 Dicembre 2021 Anche se tardino, grazie per le risposte probabilmente non frequenti più molto assiduamente il forum. Il cambio filo era abilitato di default, ora è tutto ok. in questo periodo sto tentando di sistemarla un po' meccanicamente, ho rifatto i supporti delle boccole, sostituendoli con un tipo chiuso ad anello, perchè gli originali aperti erano ormai laschi. mi mancano però un po di foto della meccanica originale, per capire come erano montati i carrelli degli estrusori, e come erano fissate le cinghie. Il piatto l'ho sostituito con uno a 220 volt, e siamo gia su un altro pianeta. Ciao Giacomo Cita
lan Inviato 20 Marzo 2022 Autore Inviato 20 Marzo 2022 Ciao @giacomo1 In realtà ho cambiato lavoro e sono più incasinato. Inoltre non sempre mi arrivano le notifiche ed allora scopro che son passati mesi da quando qualcuno mi ha chiesto qualche cosa!!! Sorry PS le hai trovate le foto della meccanica? Cita
giacomo1 Inviato 21 Marzo 2022 Inviato 21 Marzo 2022 Si grazie, sbirciando qua e la sono riuscito a capire come era in origine. ho già fatto alcune modifiche con qualche miglioramento, in effetti la meccanica è ben concepita, ma forse non adeguatamente dimensionata, Ciao Giacomo Cita
