Installazione BMC clone su CR10SPRO v1
Ia voglia di cambiare estrusore e' sorta da continui blocchi (click) dell'estrusore di fabbrica della CR10sPro, non avevo mai avuto problemi con altri materiali ma dopo aver provato il pla Azure ha iniziato a soffrire di continui blocchi, la stampante e' calibrata bene, monto un metalhotend microswiss, ho provato tutte le temperature ma uguale. Ieri dopo aver smontato e ripulito l'estrusore e aver abbassato la velocita' di retrazione da 50 mm/s a 20mm/s sembra andare bene. Lunghezza di retrazione sono su 2.5 mm. L'hotend non e' otturato in quanto spingendo il filo a mano il filamento esce bello dritto e fluido. Ho ancje provato a regolare la molla dell'estrusore ma sempre clik dopo un po' di continue retrazioni. Solo abbassando la velocita' di retrazione ieri sono riuscito a portare a termine la stampa. Vediamo quando arriva il nuovo estrusore se va meglio.
7 ore fa, Lince dice:
Sto vedendo solo ora che il mini nin è ridotto, tu che lo hai provato ha piú forza di quello di fabbrica? è anche più preciso?
No, la forza è la stessa. Il mini ha solo il doppio ingranaggio BMG che guida meglio il filo e riduce la probabilità che l'ingranaggio slitti sul filo.
Se devi cambiare nuovamente ordine, puoi pigliare quello all-metal https://it.aliexpress.com/item/4000764123776.html. Qualcuno ha avuto problemi con i cloni di plastica di scarsa qualità.
Se ti interessa solo la riduzione, puoi valutare anche il titan https://it.aliexpress.com/item/32969075084.html che è ridotto ma è più piccolo del BMG. Anche in questo caso meglio quello all-metal.
  • 3 settimane dopo...
Il 20/9/2020 at 20:58, Killrob dice:
no questo non è compatibile, non ci entra va a sbattere sulla barra trapezia, devi prendere questo qui:
https://it.aliexpress.com/item/33029933418.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.816c2e0eHq57id
questo che mi hai consigliato non è compatibile con la mia stampante! mi sono fidato ma purtroppo ho problemi con l'entrata del filo, per favore prima di dare consigli sugli acquisti verificate di cosa state parlando.
