Come faccio a misurare  praticamente l'altezza del piatto? Ossia mi baso solo sullo scorrimento del foglio nei 5 punti o esiste un modo di misura più preciso.
Se intendi la distanza tra nozzle e piatto, in genere un foglio A4 ha uno spessore di 0,2 o 0,3 (non ricordo). Se vuoi una misura più precisa puoi utilizzare uno spessimetro, che consiste in lamelle di diverso spessore prestabilito.
Per il livellamento basta che, come dici tu, fai scorrere il foglio tra nozzle e bed; in base ai risultati ottenuti nel primo layer poi ti regoli tu se farlo "grattare" più o meno.... Io per esempio dovevo farlo quasi bloccare sotto il nozzle per avere un layer aderente ed uniforme, però poi vengono in gioco altri fattori da impostazioni slicer come l'altezza layer, il flow del layer etc...
Sono però dettagli che scopri con l'esperienza di stampa.... unico suggerimento "stampa a gogò e prova a variare un parametro alla volta"
  • 4 mesi dopo...
Genius arrivata oggi, prime prove, prima stampa (il cubo) dopo accurata taratura perfetto, poi la 3Dbenchy e qui sono iniziati i problemi; è arrivata a 3/4  con ottima stampa, e si è staccata.
Vedo che bisogna livellare il piano a ogni stampa e pulire molto accuratamente il piano pena la non adesione del filamento.
Comunque proseguo nelle prove, per ora ho mantenuto i parametri consigliati con il filamento (Euroharry PLA silk).
Effettivamente il piatto è leggermente concavo.
Be' e' anche nuova, dagli un attimo a quel piatto per stabilizzarsi...
Dai una bella pulita al piatto con l'isopropilico se e' in vetro, fagli il primo layer di almeno 0.20 e sovraestruso di un 20%, magari per i primi giorni stampa sempre con una dozzina di contorni di BRIM.
Happy New Printer Day anche a te! 🥳
Sul sito che consiglio sempre (almeno per la Genius) si "narrava" di fare qualche ciclo di riscaldamento da 0° a 80° e successivo raffreddamento, per 3-4 volte consecutive, il che avrebbe riportato il piatto ad un... appiattimento dello stesso. Io ho provato a suo tempo ma non ho avuto riscontro. Cmq anche con piatto concavo ho stampato sempre decentemente.
Confermo assolutamente obbligatoria la pulizia del piatto e livellamento accurato per ottenere buoni risultati.
Dopo aver fatto un po' di gavetta poi ci si può sbizzarrire con bl/3d touch vari, piatti in vetro, specchi, lacca, ABL, MBL.... e chi più ne ha più ne metta!!
La Genius finora non ha dato alcun problema, dopo il cubo e la 3dbenchy, ho cominciato a stampare pezzi miei; subito ho notato una adesione pazzesca, si fa veramente fatica a staccare i pezzi, il piatto lo pulisco rigorosamente dopo ogni stampa e finora mi pare tutto abbastanza Ok.
Certamente probabilmente dovrò ritarare gli step/mm degli assi per avere una migliore precisione, precisione che comunque è già molto buona; la taratura del piano non si è mossa e i parametri su Cura sono quelli consigliati dal fabbricante del filamento.
Prossimamente proverò il PETG che reputo più resistente sulle filettature, su pezzi funzionali infatti noto una tendenza allo sfogliamento degli strati iniziali, può anche essere che modificando i parametri di stampa questo piccolo difetto scompaia, come pure arrotondare gli spigoli di attacco delle filettature.
Comunque anche con PLA i pezzi sono molto resistenti ed è abbastanza difficile romperli.
