ciao a tutti spero possiate aiutarmi. devo stampare con la mia anycubic photon. ho dei settaggi per lo slicer di anycubic, ma vorrei stampare con chitubox. solo che i parametri che ho sono pochi e non so come riempire tutte le voci di chitubox
ad esempio ho solo questi parametri :
layer 0,03
normal exposure time 14
off time 4,5
bottom expousure 80
bottome layers 8
e su chitubox ci sono tutte queste voci.
nonvoglio usare lo slicer anucubic perche i pezzi mi si attaccano al piatto senza i supporti
  • Risposte 1
2 ore fa, elisa vannozzi dice:
layer->altezza layer
layer iniziali->sarebbero i bottom layer in anycubic
tempo di cura->Esposizione
tempo di cura base-> tempo di cura dei layer solidi di base
ritardo cura e ritardo cura base-> è il tempo in cui la luce rimane spenta dopo la stampa del layer e la stampa la stampa del successivo, serve a far "assestare la resina" dopo che la piastra ha compiuto il ciclo alto\basso. in genere 1sec è sufficiente.
stacco dalla base-> la distanza alla quale si deve spostare la piastra(dove lo 0 è il fondo della vaschetta)
non c'è un numero giusto,dipende dall'altezza dei bordi della vaschetta,8-15mm va bene (meno è e piu' tempo risparmi, influisce sul 3-8% del tempo di stampa)
vel di stacco\stacco base-> la velocita' di sollevamento della piastra. valori alti vanno bene per resine particolarmente liquide.
valori troppo bassi aumentano il tempo di stampa,troppo alti creano bolle e quindi imperfezioni.
un valore buono è 60-65mm\s
velocita' ritrazione-> è la velocita' con la quale la piastra si abbassa nella resina (durante la stampa).
valori troppo bassi aumentano il tempo di stampa, troppo alti fanno schizzare via la resina.
valori ottimali sono tra 120 e 150 mm\s
