Ciao a tutti,
girando un po' per la rete ho trovato questo: https://cults3d.com/en/3d-model/tool/optical-filament-sensor-for-1-75mm-filament
praticamente con un sensore ottico va a comunicare alla stampante che il filamento è presente e che, soprattutto, non è bloccato.
visto che recentemente mi è capitato di " bruciare" una notte di stampa alzandomi la mattina con la stampante che stampava nell'aria perchè si era bloccato il filamento nella bobina, ho pensato che è una grande idea!!
da quello che ho capito la ruota mossa dal filamento che scorre manda alto e basso il segnale, se questo segnale si stabilizza per un certo tempo significa che qualcosa non va e manda in pausa la stampante!
ora a livello hardware non c'è problema, a livello software però mi chiedo:
la mia ender 3 pro con scheda V.1.1.4 lo supporta? dentro a Configuration.h ho trovato le stringhe allegate, dovrebbero essere quelle corrette per attivarlo.
il dubbio è,
- nei commenti dove dice Define a FIL_RUNOUT#_PIN for each. dove lo devo inserire il # del pin? a quale lo colleghereste sulla scheda della ender
- dove dice #define FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT "M600" immagino ci vada inserito il comando che esegue quando il filamento non scorre.
spero di essere stato chiaro e che qualcuno di voi super esperti mi possiate aiutare!!
grazie @Whitedavil
  Il 21/09/2020 at 17:57, Whitedavil ha scritto:
C'è una sezione apposita nel fw che non è quella.
puoi indicarmi quale? o qualceh link dove studiarmi la faccenda?
Devi anche calcolare ed inserire la distanza corretta.
non ho capito di che distanza parli!?! 😬
 lo uso e funziona bene.
in che FW e scheda lo hai installato? credo che la scheda originale della ENDER 3 non lo supporti ( poca memoria immagino ) ma sulla SKR 1.3 non dovrei avere problemi...
Guarda, di memoria non ne usa molta. Io l'ho installato su una skr pro, ma funziona anche su una 8bit normale.
Il sensore funziona generando degli impulsi ma il fw deve sapere dopo quanti mm estrusi arriva l'impulso.
Altrimenti ti da sempre errore di filamento oppure proprio non funziona.
Se vai sul github di bigtreetech ci sono le istruzioni di come farlo funzionare in marlin. L'unica differenza sono appunto i mm da inserire.
Scusa ma a memoria non ricordo il nome esatto delle opzioni da attivare.
ho guardato su github e lo spiega molto bene,
ma credo che non si possa utilizzare sulla scheda originale della ENDER 3 PRO perchè spiega che il segnale del sensore va sul BREAK DETECTION INTERFACE cosa che la scheda non ha, e non posso utilizzare il PIN 27 perchè ho il BLTOUCH
quindi sono costretto a inserirlo previa sostituzione scheda.
sulla SKR dover hai inserito il segnale? in che connettore?
grazie @Whitedavil di sopportare le mie mille richieste! 😔
