workale Inviato 21 Settembre 2020 Inviato 21 Settembre 2020 Salve a tutti, ho una TronXY con doppio estrusore, ma sia con l'hotend originale, che con i vari Cyclops e Chimera, non sono mai riuscito a finire una stampa bicolore. A questo punto ho deciso di disegnarmi e farmi realizzare il blocco riscaldante per 2 E3DV6. Finalmente le stampe vengono abbastanza bene ed è affidabile. Ora viene la nota dolente, se così si può dire, perché secondo voi al cambio colore necessita di circa 120mm di filo per chiarificare il colore, nonostante il condotto dove passa il filamento fuso sia al massimo 30mm? I test sono fatti con il nero ed il grigio, non so se mi sono spiegato. Cita
FoNzY Inviato 21 Settembre 2020 Inviato 21 Settembre 2020 Il 21/09/2020 at 20:16, workale ha scritto: passa il filamento fuso sia al massimo 30mm? Expand perche' il filo arriva nella parte centrale ed essendo il foro nella parte centrale la maggior parte del fio che esce è il nuovo filo, quello che era gia' presente nell'ugello tende ad essere spinto al lato e ci vuole un po' affinche' venga mischiato... Cita
workale Inviato 21 Settembre 2020 Autore Inviato 21 Settembre 2020 Spiegazione più che sensata, sai se esiste qualche soluzione? Ci vorrebbe il canale tipo quello per mischiare le resine, ma dopo ci sarebbero problemi di spinta. Cita
FoNzY Inviato 21 Settembre 2020 Inviato 21 Settembre 2020 Il 21/09/2020 at 20:35, workale ha scritto: sai se esiste qualche soluzione? Expand uhm...forse qualche tipo di ugello particolare (nel senso che comunque dovresti cambiare hot-end) piu' apuntito dei classici ugelli... Cita
FoNzY Inviato 21 Settembre 2020 Inviato 21 Settembre 2020 Il 21/09/2020 at 20:55, workale ha scritto: Tipo il diamond. Expand potrebbe funzionare...quel "uhm" sul messaggio di prima celava piu' dubbi che certezze😂 Cita
workale Inviato 22 Settembre 2020 Autore Inviato 22 Settembre 2020 🤭 dovrei provare ad alzare la temperatura e vedere se migliora. Cita
