workale Inviato 21 Settembre 2020 Condividi Inviato 21 Settembre 2020 Salve a tutti, ho una TronXY con doppio estrusore, ma sia con l'hotend originale, che con i vari Cyclops e Chimera, non sono mai riuscito a finire una stampa bicolore. A questo punto ho deciso di disegnarmi e farmi realizzare il blocco riscaldante per 2 E3DV6. Finalmente le stampe vengono abbastanza bene ed è affidabile. Ora viene la nota dolente, se così si può dire, perché secondo voi al cambio colore necessita di circa 120mm di filo per chiarificare il colore, nonostante il condotto dove passa il filamento fuso sia al massimo 30mm? I test sono fatti con il nero ed il grigio, non so se mi sono spiegato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 21 Settembre 2020 Condividi Inviato 21 Settembre 2020 3 minuti fa, workale dice: passa il filamento fuso sia al massimo 30mm? perche' il filo arriva nella parte centrale ed essendo il foro nella parte centrale la maggior parte del fio che esce è il nuovo filo, quello che era gia' presente nell'ugello tende ad essere spinto al lato e ci vuole un po' affinche' venga mischiato... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
workale Inviato 21 Settembre 2020 Autore Condividi Inviato 21 Settembre 2020 Spiegazione più che sensata, sai se esiste qualche soluzione? Ci vorrebbe il canale tipo quello per mischiare le resine, ma dopo ci sarebbero problemi di spinta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 21 Settembre 2020 Condividi Inviato 21 Settembre 2020 13 minuti fa, workale dice: sai se esiste qualche soluzione? uhm...forse qualche tipo di ugello particolare (nel senso che comunque dovresti cambiare hot-end) piu' apuntito dei classici ugelli... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
workale Inviato 21 Settembre 2020 Autore Condividi Inviato 21 Settembre 2020 Tipo il diamond. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 21 Settembre 2020 Condividi Inviato 21 Settembre 2020 2 ore fa, workale dice: Tipo il diamond. potrebbe funzionare...quel "uhm" sul messaggio di prima celava piu' dubbi che certezze😂 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
workale Inviato 22 Settembre 2020 Autore Condividi Inviato 22 Settembre 2020 🤭 dovrei provare ad alzare la temperatura e vedere se migliora. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
