1 ora fa, AngelaM dice:
Penso, a questo punto, vista l'impossibilità di adoperare la stampante in uno spazio più controllato e isolato, che dovrò rimandare l'acquisto al futuro.
Secondo me ti stai facendo influenzare troppo.
La stanza in cui userai la stampante ha una porta e una finestra?
Se le ha puoi tenerle aperte mentre stampi?
Hai gia' abbattuto una buona percentuale di tutto quello che c'e' di "tossico".
Conosco persone che usano acetoni e candeggine e poi non aprono le finestre respirando tutto per ore. Pensi che queste persone siano piu' al sicuro di me con la stampante sulla scrivania in una stanza 3x2?
Se poi metti la stampante nello sgabuzzino senza finestra e ci dormi pure dentro, allora te le cerchi 🙂.
Capisco che l'inverno puo' essere un problema ma basta non soggiornare mentre stampi materiale ad alta temperatura come l'ABS.
Questo inverno ho stampato qualcosa in ASA ed entravo in stanza ogni 15-20 minuti solo per vedere se il pezzo era ancora attaccato al piano.
Finestra aperta e nessun problema.
Il PLA lo stampo anche se sono in stanza ma naturalmente mai con tutto quanto chiuso.
Insomma, un minimo di precauzione. Non devi abbandonare l'idea di avere una stampante.
Fra l'altro, mica stamperai h24...
Forse i primi giorni sara' completamente al centro della tua attenzione ma dopo un po' la userai come si usa qualsiasi elettrodometico: quando serve.
13 minuti fa, Carsco dice:
Il problema della finestra aperta, almeno al nord, non è tanto per il materiale da stampare. Io stampo benissimo PLA e PETG con 15° o meno. Il problema è che se in quella stanza ci devi stare perché il resto sono spazi comuni, starci con una finestra aperta non è il massimo per il confort (o spari il riscaldamento a palla e poi piangi dopo 3 mesi oppure stai a 14-15°, non proprio una temperatura di confort).
Per il resto sono d'accordo con quanto dici.
