Ciao ragazzi, ho cambiato l'estrusore con uno in acciaio per poter stampare pla con effetti vari.
Ho stampato pla effetto marmo, cambio colore con la temperatura e pla fosforescente e non mi ha dato problemi, ma se stampo un pla normale mi viene fuori con dei difetti, perché?
Premetto che tempo fa avevo Problemi di estrusione, non stampava i primi layer, che ho risolto installando una versione meno recente di cura e formattando la SD, adesso però sembra che sovra estrude, infatti si crea la "ragnatela" nel passaggio tra un pezzo e l'altro, inoltre con un normale pla crea quei difetti
Consigli?
Grazie
  • Risposte 2
  Il 22/09/2020 at 14:56, Whitedavil ha scritto:
Non ho ben chiaro cos'hai cambiato, ma di solito dopo modifiche alla parte estrusore, che sia lo spingifilo, l'hotend ecc devi almeno ricalibrare i passi.
Ho cambiato solo l'ugello mettendolo in acciaio per stampare pla particolari
Inviato dal mio POT-LX1 utilizzando Tapatalk
