Marcello17 Inviato 23 Settembre 2020 Inviato 23 Settembre 2020 Salve a tutti, ho questo problema con la mia ender 3, quando lancio una stampa, dopo che la stampante fa l'homing ed inizia a stampare, l'estrusore estrude perfettamente ma non per tutta la stampa. ad esempio, se stampo un quadrato 3 lati li estrude ed 1 no, credo sia qualcosa nel firmware o nel Gcode, perché quando estrude non da nessun problema, quale può essere la causa di questo problema che non riesco a capire? Grazie per le risposte. Cita
Carsco Inviato 23 Settembre 2020 Inviato 23 Settembre 2020 Spiegati meglio. Lo fa sempre o solo all'inizio della stampa? (parli di homing...) Se lo fa solo all'inizio della stampa puoi usare uno "skirt" per mettere il tubo bowden in pressione. Serve apposta per iniare correttamente una stampa quando si hanno di questi problemi. Oppure non ho capito il quesito, quindi ti chiedo di spiegarlo meglio. 1 Cita
