Ho già scritto circa un mesetto fa riguardo dei problemi di throat della ender3 bloccato e conseguente skipping del motorino. Avendo aperto tutto l'hot end era trasbordato tutto visibilmente.
Ho pertanto sostituito tutto con un kit identico preso da aliexpress (si funziona tutto). Ripreso a stampante, ho dimenticato di settare il mesh bed ed è venuto su un bel casino (colpa mia che passando a simply3d non sapevo dove mettere il codice M420 S1).
Smontato, pulito tutto, rimontato... Tutto bloccato di nuovo. A questo punto sono fermo. Sto cominciando a prendere in odio le bowden. (l'anet di mia moglie stampa che è una bellezza).
Sfoghi a parte... avete qualche soluzione? Se volete vi faccio vedere qualche foto della pulizia, anche se non penso sia colpa di 1/20 millimetro di sporcizia...
Dopo parecchie ore di pulizia sono riuscito a farla andare senza clogging (per ora). Probabilmente non ho tagliato perfettamente il tubo ptfe  e c'era mezzo millimetro di sporco nella zigrignatura dell'hotend facendo stortare il nozzle lasciando uno spazio di max 0.5mm
Ho anche allentato leggermente la molla dell'estrusore. Che difficile però, sono tentato da guardarmi attorno per il DD
7 ore fa, joerack dice:
653982559_WhatsAppImage2020-09-24at14_05_30.thumb.jpeg.027e877f860a4ec82a4687ee79981380.jpeg
73517975_WhatsAppImage2020-09-24at14_05_13.thumb.jpeg.3827ccd316fc7b5dd4d2c6e47abd7c95.jpeg
I primi 100mm di estrusione tutto ok... Poi questo. Ci tengo ad aggiungere che togliendo con una pinza quel pezzo, l'ugello è pulitissimo
scusa fammi capire.... che cosa è quel tubicino nero?
scusami ma secondo me c'è qualche problema ne nel montaggio dell'hotend
dalla prima foto ( quella dove si vede dal sotto dell'heater hai qualcosa di nero ( in teoria dovrebbe essere il tubo in PTFE ceh è bianco sempre nella foto ) e all'interno una parte di ottone?
12 ore fa, joerack dice:
in effetti sembra un tubo...semplice pla non sciolto
se è PLA non sciolto come fa a sciogliersi internamente e non esternamente creando un "tubo"
anche se estrudessi a temperatura troppo bassa si scioglierebbe prima fuori e rimarrebbe rigido dentro!
