Capitantino Inviato 24 Settembre 2020 Inviato 24 Settembre 2020 Buongiorno, Il problema che mi trovo davanti è semplice: ho cambiato nozzle mettendone uno da 0.2 per fare delle scritte più precise... però provando ad estrudere si forma a malapena una puntina di materiale fuori dal nozzle e poi niente, si intasa praticamente. Ho tentato di fare sia estrusione a mano spingendo direttamente io il filo, sia da schermo stampante con l'opzione filo dentro o filo fuori ma nulla di fatto.. Cosa dovrei farci? ps. ho una anycubic mega s, il nozzle è nuovo ed è compatibile, proprio lo stesso tipo, ed estrusore bowden Cita
Capitantino Inviato 24 Settembre 2020 Autore Inviato 24 Settembre 2020 ho portato la temperatura a 230 e tolto il filo, poi ho svitato il nozzle e avvitato quello da 0.2 poi sempre a temperatura alta ho provato a farlo estrudere come dicevo sia automatico che manualmente ma niente Cita
invernomuto Inviato 24 Settembre 2020 Inviato 24 Settembre 2020 8 minuti fa, Capitantino dice: ho portato la temperatura a 230 e tolto il filo, poi ho svitato il nozzle e avvitato quello da 0.2 poi sempre a temperatura alta ho provato a farlo estrudere come dicevo sia automatico che manualmente ma niente Se è un nozzle cinese economico è possibile che il foro non sia assolutamente da 0,2 o che ci sia qualche residuo di lavorazione. L'unica è smontare, pulire e riprovare. Ad ogni modo con lo 0,2mm fai più fatica per queste cose ed è molto semplice intasare tutto. 1 Cita
Capitantino Inviato 24 Settembre 2020 Autore Inviato 24 Settembre 2020 si sono cinesi economici, ma come lo pulisco? ho provato con gli aghi da pulizia ma da 0.2 non ne ho... però con nozzle 0.4 non riesco a rendere come vorrei queste scritte, il risultato ottenuto è solo quasi accettabile ma non mi basta... 😅 Cita
invernomuto Inviato 24 Settembre 2020 Inviato 24 Settembre 2020 1 ora fa, Capitantino dice: si sono cinesi economici, ma come lo pulisco? ho provato con gli aghi da pulizia ma da 0.2 non ne ho... O lo cambi con un altro oppure prendi gli aghi da 0,2mm. Io pulisco solo con aghi ed ho preso quelli più fini, prova eventualmente al limite un cold pull se credi sia intasato prima di sostituire il tutto. Cita
Bryan Inviato 24 Settembre 2020 Inviato 24 Settembre 2020 9 ore fa, Capitantino dice: Buongiorno, Il problema che mi trovo davanti è semplice: ho cambiato nozzle mettendone uno da 0.2 per fare delle scritte più precise... però provando ad estrudere si forma a malapena una puntina di materiale fuori dal nozzle e poi niente, si intasa praticamente. Ho tentato di fare sia estrusione a mano spingendo direttamente io il filo, sia da schermo stampante con l'opzione filo dentro o filo fuori ma nulla di fatto.. Cosa dovrei farci? ps. ho una anycubic mega s, il nozzle è nuovo ed è compatibile, proprio lo stesso tipo, ed estrusore bowden Dovresti provare a cambiare i settaggi sul tuo slicer. Cita
invernomuto Inviato 24 Settembre 2020 Inviato 24 Settembre 2020 Dovresti provare a cambiare i settaggi sul tuo slicer.Questo ho dato per scontato che l'avesse fatto, ma se non estrude da LCD è probabile che si sia otturato, lì lo slicer non c'entraInviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk 1 Cita
Capitantino Inviato 25 Settembre 2020 Autore Inviato 25 Settembre 2020 Grazie ho risolto il problema smontando tutto, hotend, nozzle ecc e dato una pulita e in effetti era un po tappato, nn era colpa del nozzle 👍🏻 forse avevo anche avvitato male e così fuoriusciva un po di materiale.. Cmq una bella lavata e torna tutto come nuovo😂 Dopo vi dico se ne è valsa la pena per il risultato ottenuto 🤞🏻 Cita
Eddy72 Inviato 25 Settembre 2020 Inviato 25 Settembre 2020 2 ore fa, Capitantino dice: Cmq una bella lavata e torna tutto come nuovo😂 Nà lavàda, nà sùgàda, la par n'anca duperàda 🤣 2 Cita
