Ciao ragazzi. Ogni tot mesi torno perché non riesco a risolvere un problema 🤣🤣
Vorrei dei consigli su quale cartuccia riscaldante acquistare per la mia Tronxy X5SA.
Le prime cartucce che ho comprato si rompevano/consumavano subito e non erano precise con la temperatura, la impostavo a 210 gradi e andavano a 225 (o più) per poi passare a 195 (e facevano questo ciclo all’infinito).
Le altre erano ancora più fragili e instabili, infatti domani passerà il corriere per il rimborso.
Vi chiedo dei consigli per evitare di fare come con le gole, cioè perdere tempo.
Vorrei spendere meno di €10.
Grazie in anticipo
Cartuccia riscaldate e sensore di temperatura son 2 cose diverse. La prima scalda e la seconda misura. Se cambi la seconda, devi prendere esattamente l'originale, sennò devi mettere mani al fw. La seconda la cambi e basta, ne esistono a diverse tensioni e potenze.
Ora rimescola tutto ciò che hai scritto e riscrivilo in modo che quando una persona legge, capisce....
4 minuti fa, Whitedavil dice:
Non ho mai menzionato il sensore. Con il non essere precise intendo che imposto la temperatura a 110 gradi ma loro si riscaldano fino ad arrivare a temperature distanza e da quelle impostate. Mentre quella originale si riscaldava/raffreddava di 2 massimo 5 gradi da quella impostata (per poi tornare alla temperatura giusta)
7 minuti fa, Whitedavil dice:
Se hai cambiato la cartuccia, almeno un pid autotune lo hai fatto vero...?
Guarda io di stampa 3D non ne capisco niente. Io pensavo che bastasse prendere una cartuccia con lo stesso voltaggio e wattaggio dell’originale
1 ora fa, Bryan dice:
no non funziona in questo modo, ha ragione @Whitedavil devi fare un pid autotune
55 minuti fa, Killrob dice:
Ho più o meno capito cos’è il P.I.D.
Se comprassi quelle originali posso evitare di farlo?
9 minuti fa, Bryan dice:
In generale è bene comunque farlo, è abbastanza semplice come procedura.
Si tratta ci collegare la stampante al PC e dare pochi comandi.
PS il pid autotune andrebbe fatto con la ventola del nozzle attiva.
1 minuto fa, invernomuto dice:
Eh si ho visto.
Ora il computer non ce l’ho a casa. Lo farò domani sera
Adesso, Bryan dice:
Eh si ho visto.
Intendiamoci, non è che non stampi senza aver tarato i PID, però rientra nelle calibrazioni "base" e visto che tu cerchi precisione nelle temperature dell'hotend l'unica strada è armarsi di pazienza e fare quella procedura.
