Consigli di acquisto cartuccia riscaldante
Ciao ragazzi. Ogni tot mesi torno perché non riesco a risolvere un problema 🤣🤣
Vorrei dei consigli su quale cartuccia riscaldante acquistare per la mia Tronxy X5SA.
Le prime cartucce che ho comprato si rompevano/consumavano subito e non erano precise con la temperatura, la impostavo a 210 gradi e andavano a 225 (o più) per poi passare a 195 (e facevano questo ciclo all’infinito).
Le altre erano ancora più fragili e instabili, infatti domani passerà il corriere per il rimborso.
Vi chiedo dei consigli per evitare di fare come con le gole, cioè perdere tempo.
Vorrei spendere meno di €10.
Grazie in anticipo
Cartuccia riscaldate e sensore di temperatura son 2 cose diverse. La prima scalda e la seconda misura. Se cambi la seconda, devi prendere esattamente l'originale, sennò devi mettere mani al fw. La seconda la cambi e basta, ne esistono a diverse tensioni e potenze.
Ora rimescola tutto ciò che hai scritto e riscrivilo in modo che quando una persona legge, capisce....
4 minuti fa, Whitedavil dice:
Non ho mai menzionato il sensore. Con il non essere precise intendo che imposto la temperatura a 110 gradi ma loro si riscaldano fino ad arrivare a temperature distanza e da quelle impostate. Mentre quella originale si riscaldava/raffreddava di 2 massimo 5 gradi da quella impostata (per poi tornare alla temperatura giusta)
9 minuti fa, Bryan dice:
Ho più o meno capito cos’è il P.I.D.
Se comprassi quelle originali posso evitare di farlo?
In generale è bene comunque farlo, è abbastanza semplice come procedura.
Si tratta ci collegare la stampante al PC e dare pochi comandi.
PS il pid autotune andrebbe fatto con la ventola del nozzle attiva.
1 minuto fa, invernomuto dice:
Eh si ho visto.
Ora il computer non ce l’ho a casa. Lo farò domani sera
Adesso, Bryan dice:
Eh si ho visto.
Intendiamoci, non è che non stampi senza aver tarato i PID, però rientra nelle calibrazioni "base" e visto che tu cerchi precisione nelle temperature dell'hotend l'unica strada è armarsi di pazienza e fare quella procedura.
