Bryan Inviato 24 Settembre 2020 Autore Inviato 24 Settembre 2020 Il 24/09/2020 at 20:56, invernomuto ha scritto: Intendiamoci, non è che non stampi senza aver tarato i PID, però rientra nelle calibrazioni "base" e visto che tu cerchi precisione nelle temperature dell'hotend l'unica strada è armarsi di pazienza e fare quella procedura. Expand Ok grazie. Quindi facendo questa procedura anche comprando altre cartucce funziona tutto correttamente? Cita
invernomuto Inviato 24 Settembre 2020 Inviato 24 Settembre 2020 Il 24/09/2020 at 20:57, Bryan ha scritto: Ok grazie. Quindi facendo questa procedura anche comprando altre cartucce funziona tutto correttamente? Expand Se non ci sono problemi di altro tipo sì. D'altronde una cartuccia riscaldante non è che sia così complicata, può variare di qualche Watt, ma se ne prendi una analoga a quella che monta la macchina (controlla solo il voltaggio) non vedo come non possa funzionare facendo una taratura dei PID. Io prima di acquistare altro rimetterei su l'originale (o quelle che hai già), la fisserei bene all'heatblock, e farei un PID autotune, vedrai che diventerà molto meno "ballerina" la temperatura. Se ti continua a dare letture errate sulla temperatura il problema potrebbe essere in sensore: verifica che sia ben fissato e che non ci siano falsi contatti (ma in caso di sensore andato avresti sbalzi molto "strani" della temperatura). Facciamo però una cosa per volta con il PID autotune. 1 Cita
Bryan Inviato 24 Settembre 2020 Autore Inviato 24 Settembre 2020 Il 24/09/2020 at 21:02, invernomuto ha scritto: Se non ci sono problemi di altro tipo sì. D'altronde una cartuccia riscaldante non è che sia così complicata, può variare di qualche Watt, ma se ne prendi una analoga a quella che monta la macchina (controlla solo il voltaggio) non vedo come non possa funzionare facendo una taratura dei PID. Io prima di acquistare altro rimetterei su l'originale, la fisserei bene all'heatblock, e farei un PID autotune, vedrai che diventerà molto meno "ballerina" la temperatura. Se ti continua a dare letture errate sulla temperatura il problema potrebbe essere in sensore: verifica che sia ben fissato e che non ci siano falsi contatti (ma in caso di sensore andato avresti sbalzi molto "strani" della temperatura). Facciamo però una cosa per volta con il PID autotune. Expand Beh in realtà l’originale si è usurato tanti mesi fa😅😅 In questo caso avete già esperienza con cartuccie riscaldanti sotto i €10 su Amazon che non si rompano subito (12V 40W)? Preciso perché seriamente, si riscalda la cartuccia e si rompe. Capisco che a furia di muoverla si rompe, ma la monto sulla stampante e basta Cita
invernomuto Inviato 25 Settembre 2020 Inviato 25 Settembre 2020 Il 24/09/2020 at 21:06, Bryan ha scritto: In questo caso avete già esperienza con cartuccie riscaldanti sotto i €10 su Amazon che non si rompano subito (12V 40W)? Preciso perché seriamente, si riscalda la cartuccia e si rompe. Capisco che a furia di muoverla si rompe, ma la monto sulla stampante e basta Expand No, no ho mai avuto di questi problemi. Mi è capitato di cartucce a cui si è staccato un filo dopo diverso tempo di utilizzo e dopo diversi smontaggi, ma credo rientri nella normalità. Visto il costo irrisorio, non ho mai perso tempo a risaldarla, ho usato un ricambio e amen. Mi pare strano che una cartuccia di stampa si "rompa" scaldandosi. Dovrebbe essere fatta per quello. 1 Cita
Bryan Inviato 25 Settembre 2020 Autore Inviato 25 Settembre 2020 Il 25/09/2020 at 10:03, invernomuto ha scritto: No, no ho mai avuto di questi problemi. Mi è capitato di cartucce a cui si è staccato un filo dopo diverso tempo di utilizzo e dopo diversi smontaggi, ma credo rientri nella normalità. Visto il costo irrisorio, non ho mai perso tempo a risaldarla, ho usato un ricambio e amen. Mi pare strano che una cartuccia di stampa si "rompa" scaldandosi. Dovrebbe essere fatta per quello. Expand Eh appunto il problema è proprio la loro fragilità. Puoi inviarmi il link di quelle che hai preso tu? Cita
Bryan Inviato 3 Ottobre 2020 Autore Inviato 3 Ottobre 2020 Aggiornamento. Ho provato a fare il PID autotune ed è successo questo: Prima cartuccia: Dopo tanti tentavi di cui tutti falliti per temperature troppo alte, si rompe. Seconda cartuccia: Va in eccesso di calore e mi fa corto circuito la scheda madre. 👍 Io ho sempre avuto il presentimento che la stampante fosse più potente della cartuccia e per questo aveva sbalzi così grandi in positivo (sbalzo di 10 gradi sotto e 30 sopra in media). Allora sono andato a leggere le scritte dell’alimentatore (si mi ero dimenticato che le aveva) e ho notato che l’output è da 24V e non 12V. Poi ho controllato la ventola e anche lei è da 24V. Prima che faccia qualche stupidità e bruci direttamente la scheda madre, devo comprare le cartuccie da 24V, 40W? Cita
