salve, la mia cartuccia riscaldante fa cattivo odore quando scalda. Ho trovato da ferramenta un silicone che resiste fino a 300 gradi e anche un mastice che resiste fino a 1000 gradi. Coprendo la cartuccia con uno di questi due potrei risolvere il problema ? O fanno anche loro cattivo odore se riscaldati?
non ne ho idea, le mie cartucce non fanno nessun odore, manco quelle nuove....
Ah ho capito, strano che la mia faccia uno strano odore[emoji848] farò una prova con questi prodotti, intanto resto in attesa se qualcuno li ha già provati e sa dirmi qualcosa
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
7 ore fa, Goku dice:
Non c'è che dire, sei un innovatore della stampa 3D 🤣
A parte gli scherzi, io non farei mai una cosa del genere, se la puzza è forte cambierei cartuccia visto che una confezione di silicone o di mastice costa di più. Possibilmente a temperature alte il silicone o il mastice potrebbero fare più odore della cartuccia.
Comunque esistono prodotti in grado di resistere a temperature molto più elevate https://www.amazon.it/Sigillante-alta-temperatura-BOSTIK-Bostik/dp/B008BGXT26 o questo https://www.amazon.it/Sigillante-resistente-calore-fino-1250/dp/B0046450C4.
Verifica anche che l'hotend sia pulito, perchè l'odore potrebbe provenire da altra parte. E prova a vedere se dopo una mezz'ora di lavoro l'odore scompare da solo.
2 ore fa, Salvogi dice:
È la prima cosa che mi è venuta in mente🤣
Comunque se dovesse esserci una cattiva dissipazione di calore nel dissipatore, c'è la possibilità che possa influire sull'odore? Cioè magari il teflon si scalda un pochino? Notavo che era un po' caldo e in effetti la ventola non era in dotazione con il dissipatore e montandola non era proprio a contatto diretto. Infatti stavo pensando di stampare in 3d un supporto migliore per incanalare meglio il flusso d'aria
3 ore fa, Goku dice:
il teflon si inizia a rovinare a 240/250 gradi... quindi se lo riesci a toccare sicuramente non è un problema di temperatura per lui... li avresti molto prima tu....
3 minuti fa, marcottt dice:
Se il teflon è quello che riveste la gola è possibile che sia quello che fa cattivo odore.
Però non mi è mai successo, anche portando, per brevi periodi, la temperatura a 250-260.
Allora sarà la cartuccia che emana quel cattivo odore
Allora non penso, non sono mai salito sopra i 230
