Goku Inviato 24 Settembre 2020 Inviato 24 Settembre 2020 salve, la mia cartuccia riscaldante fa cattivo odore quando scalda. Ho trovato da ferramenta un silicone che resiste fino a 300 gradi e anche un mastice che resiste fino a 1000 gradi. Coprendo la cartuccia con uno di questi due potrei risolvere il problema ? O fanno anche loro cattivo odore se riscaldati? Cita
Killrob Inviato 24 Settembre 2020 Inviato 24 Settembre 2020 non ne ho idea, le mie cartucce non fanno nessun odore, manco quelle nuove.... 1 Cita
Goku Inviato 24 Settembre 2020 Autore Inviato 24 Settembre 2020 Il 24/09/2020 at 21:38, Killrob ha scritto: non ne ho idea, le mie cartucce non fanno nessun odore, manco quelle nuove....Ah ho capito, strano che la mia faccia uno strano odore[emoji848] farò una prova con questi prodotti, intanto resto in attesa se qualcuno li ha già provati e sa dirmi qualcosaInviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk Cita
Salvogi Inviato 25 Settembre 2020 Inviato 25 Settembre 2020 Il 24/09/2020 at 21:00, Goku ha scritto: salve, la mia cartuccia riscaldante fa cattivo odore quando scalda. Ho trovato da ferramenta un silicone che resiste fino a 300 gradi e anche un mastice che resiste fino a 1000 gradi. Coprendo la cartuccia con uno di questi due potrei risolvere il problema ? O fanno anche loro cattivo odore se riscaldati? Expand Non c'è che dire, sei un innovatore della stampa 3D 🤣 A parte gli scherzi, io non farei mai una cosa del genere, se la puzza è forte cambierei cartuccia visto che una confezione di silicone o di mastice costa di più. Possibilmente a temperature alte il silicone o il mastice potrebbero fare più odore della cartuccia. Comunque esistono prodotti in grado di resistere a temperature molto più elevate https://www.amazon.it/Sigillante-alta-temperatura-BOSTIK-Bostik/dp/B008BGXT26 o questo https://www.amazon.it/Sigillante-resistente-calore-fino-1250/dp/B0046450C4. Verifica anche che l'hotend sia pulito, perchè l'odore potrebbe provenire da altra parte. E prova a vedere se dopo una mezz'ora di lavoro l'odore scompare da solo. 1 Cita
Goku Inviato 25 Settembre 2020 Autore Inviato 25 Settembre 2020 Il 25/09/2020 at 04:39, Salvogi ha scritto: Non c'è che dire, sei un innovatore della stampa 3D 🤣 Expand È la prima cosa che mi è venuta in mente🤣 Il 25/09/2020 at 04:39, Salvogi ha scritto: A parte gli scherzi, io non farei mai una cosa del genere, se la puzza è forte cambierei cartuccia visto che una confezione di silicone o di mastice costa di più. Possibilmente a temperature alte il silicone o il mastice potrebbero fare più odore della cartuccia. Comunque esistono prodotti in grado di resistere a temperature molto più elevate https://www.amazon.it/Sigillante-alta-temperatura-BOSTIK-Bostik/dp/B008BGXT26 o questo https://www.amazon.it/Sigillante-resistente-calore-fino-1250/dp/B0046450C4. Verifica anche che l'hotend sia pulito, perchè l'odore potrebbe provenire da altra parte. E prova a vedere se dopo una mezz'ora di lavoro l'odore scompare da solo. Expand Comunque se dovesse esserci una cattiva dissipazione di calore nel dissipatore, c'è la possibilità che possa influire sull'odore? Cioè magari il teflon si scalda un pochino? Notavo che era un po' caldo e in effetti la ventola non era in dotazione con il dissipatore e montandola non era proprio a contatto diretto. Infatti stavo pensando di stampare in 3d un supporto migliore per incanalare meglio il flusso d'aria Cita
marcottt Inviato 25 Settembre 2020 Inviato 25 Settembre 2020 Il 25/09/2020 at 07:12, Goku ha scritto: È la prima cosa che mi è venuta in mente🤣 Comunque se dovesse esserci una cattiva dissipazione di calore nel dissipatore, c'è la possibilità che possa influire sull'odore? Cioè magari il teflon si scalda un pochino? Notavo che era un po' caldo e in effetti la ventola non era in dotazione con il dissipatore e montandola non era proprio a contatto diretto. Infatti stavo pensando di stampare in 3d un supporto migliore per incanalare meglio il flusso d'aria Expand il teflon si inizia a rovinare a 240/250 gradi... quindi se lo riesci a toccare sicuramente non è un problema di temperatura per lui... li avresti molto prima tu.... Cita
invernomuto Inviato 25 Settembre 2020 Inviato 25 Settembre 2020 Il 25/09/2020 at 10:44, marcottt ha scritto: il teflon si inizia a rovinare a 240/250 gradi... quindi se lo riesci a toccare sicuramente non è un problema di temperatura per lui... li avresti molto prima tu.... Expand Se il teflon è quello che riveste la gola è possibile che sia quello che fa cattivo odore. Però non mi è mai successo, anche portando, per brevi periodi, la temperatura a 250-260. Cita
Goku Inviato 25 Settembre 2020 Autore Inviato 25 Settembre 2020 Il 25/09/2020 at 10:44, marcottt ha scritto: il teflon si inizia a rovinare a 240/250 gradi... quindi se lo riesci a toccare sicuramente non è un problema di temperatura per lui... li avresti molto prima tu....Allora sarà la cartuccia che emana quel cattivo odoreInviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk Il 25/09/2020 at 10:49, invernomuto ha scritto: Se il teflon è quello che riveste la gola è possibile che sia quello che fa cattivo odore. Però non mi è mai successo, anche portando, per brevi periodi, la temperatura a 250-260.Allora non penso, non sono mai salito sopra i 230Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk Cita
