salve, come da titolo, che potenza consigliate per l'alimentatore? Per adesso non sto usando piatto riscaldato e display, l'estrusore è unico e gli stepper sono 4
15-20A  dovrebbe andar bene, che sia a 12 o 24V
Io ne sto usando uno da 2.5[emoji1787] 24V con 2.5A. Quale potrebbe essere la potenza assorbita da ciascuno stepper ?
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
43 minuti fa, Goku dice:
Io ne sto usando uno da 2.5emoji1787.png 24V con 2.5A. Quale potrebbe essere la potenza assorbita da ciascuno stepper ?
dipende dalle specifiche dello stepper
Ho capito, però magari dipende anche dalla velocità di stampa ? Forse conviene che metto direttamente un amperometro e faccio qualche test ?
No non dipende dalla velocità, devi calcolare sul massimo assorbimento dei motori.
Come lo calcolo? Vref * 4 che sono le fasi e poi * la corrente di picco?
No devi cercare le specifiche dei tuoi stepper, li c'è tutto quello che devi sapere [emoji6]
Parlano tutti di corrente per fase e tensione per fase. Per caso negli stepper le fasi sono attive a due a due? Forse la potenza la trovo da 2*Vref*I? Non parlano di potenza assorbita. Comunque in una discussione su un altro sito ho letto che hanno trovato un catalogo dove specificava proprio tensione e corrente assorbita in totale da degli stepper e l'intervallo era compreso tra i 2.5 e i 9 e qualcosa Watt. È ancora vaga come idea, però ipotizzando che la cartuccia riscaldante assorba poco a regime , nel peggior dei casi arriverei a circa 40W più 20 Watt disponibili per la cartuccia e la skr. Penso quindi che 60W dovrebbero andar bene, anche perchè ho stampato e non ho trovato slittamento layer. In ogni caso probabilmente quando vorrò montare il piatto riscaldato e il display sarà meglio che ne compro uno nuovo
