11 minuti fa, Killrob dice:
Ma scusa... Io non capisco... Perché ti fai tutti sti problemi e poi spendere 2 volte.... Comprati direttamente questo e basta...
https://www.amazon.it/dp/B07SVH2H3G?ref=ppx_pop_mob_ap_share
In realtà lo avevo già quell'alimentatore da 60W,chiedevo proprio per evitare di spendere soldi per un altro alimentatore [emoji3] il piatto che adesso ho è già riscaldato quindi non dovrei comprarne uno nuovo dopo, è che per il momento è staccato perchè uso PLA e PETG. In ogni caso ricordo che il riscaldamento dell'estrusore e del piatto non avviene contemporaneamente quindi penso che potrei attaccarlo anche adesso
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
42 minuti fa, Goku dice:
Non c'è nessuna stampante che monta un alimentatore da 60W. Fatti delle domande.
Una cartuccia riscaldante ne consuma, a seconda di modelli, 30 o 40, in più hai l'elettronica, i motori, ecc.
Un alimentatore cinese da 300-360W costa poche decine di euro su amazon e ti arriva a casa in un giorno.
Che senso abbia usare componenti sottodimensionati "perché tanto ho quelli in casa" non riesco a capirlo. E' cercarsi problemi. Tra l'altro è cercarsi problemi in strumenti che già di loro te ne danno parecchi quando sono correttamente dimensionati / impostati. Boh!
Ho capito, comunque quell'alimentatore in realtà l'ho preso momentaneamente "in prestito" da un altra stampante 3d, una da vinci mini, non è che non ci sono stampanti con alimentatori da 60W. Quella per ora non la uso più perché non riconosce più i tag nfc da quando li hanno cambiati, infatti pensavo di hackerarla e usare una skr sostituendo la motherboard originale, ma quello lo farò in un secondo momento perchè per ora mi sto concentrando sulla delta. Il motivo della mia domanda è che non sapendo i consumi degli stepper della da vinci, non sapevo se 60W andavano bene anche per la delta
1 ora fa, Goku dice:
Sì ma il mio punto è che i componenti devono essere adeguati al sistema che si vuole realizzare. Puoi montare un alimentatore da 60W su un mini PC per lo streaming video, ma se poi lo vuoi trasferire su un PC da gaming non va bene. Allo stesso modo, in altre discussioni, stavi parlando di cartucce che assorbono 40W e qui appare chiaro che quell'alimentatore da 60W vuoi montarlo su tutt'altro sistema: mi sembra abbastanza evidente che ci sia una contraddizione di fondo. Poi magari funziona, ma per 20 euro, perché complicarsi la vita andando a calcolare amperaggi e con il rischio che al primo assorbimento un po' più forte ti parte magari una stampa da 10-15 ore?
1 minuto fa, invernomuto dice:
Sì ma il mio punto è che i componenti devono essere adeguati al sistema che si vuole realizzare. Puoi montare un alimentatore da 60W su un mini PC per lo streaming video, ma se poi lo vuoi trasferire su un PC da gaming non va bene. Allo stesso modo, in altre discussioni, stavi parlando di cartucce che assorbono 40W e qui appare chiaro che vuoi montarla su tutt'altro sistema: mi sembra abbastanza evidente che ci sia una contraddizione di fondo. Poi magari funziona, ma per 20 euro, perché complicarsi la vita andando a calcolare amperaggi e con il rischio che al primo assorbimento un po' più forte ti parte magari una stampa da 10-15 ore?
Io ho chiesto solo perchè pensavo fossero numeri alla mano, se i calcoli sono complicati a sto punto prendo un amperometro, faccio qualche prova, e se vedo che l'assorbimento è al limite lo cambio. E' che sono abituato a fare molte cose e quindi spesso mi capita di comprare troppo. Per esperienza, ci sono delle volte in cui volevo fare lavori che stando appresso alle spedizioni e a comprare pezzi nuovi avrei finito in due settimane, e poi ho risolto in mezz'ora con cose che avevo già a casa e mi ha risparmiato tempo e soldi. E nonostante tutto ho fatto ugualmente acquisti superflui , quindi per sicurezza dato che c'è questo forum dove parlare di queste cose ne approfitto. Ovviamente dò per scontato che ne sapete molto più di me, per questo mi confronto con voi😀
  • 3 settimane dopo...
Il 25/9/2020 at 15:40, Goku dice:
Devi prendere una pinza amperometrica per correnti continue.
Circa 15-20 euro dal cinese.
Non ha senso andare al risparmio con un 60W o un 100W, anche perche' la cosa piu' diffusa e' quella che costa meno.
Un 24V da 350-360W e' quello che costa meno perche' e' quello che la gente compra di piu'.
Non solo: funzionando ad una frazione della corrente erogabile ti scaldera' di meno.
Se la tua auto fa i 190km/h non credo sia saggio stare 2 ore a 190km/h.
Invece un'auto che i 190 li fa di quarta gli cali la sesta e stai a 3mila giri per 24 ore di seguito.
Se il piatto non lo usi adesso non significa che non lo userai in seguito: dopo comprerai un altro alimentatore?
Secondo me puoi anche risparmiare i soldi della pinza amperometrica con cui ti puoi comprare direttamente l'alimentatore cinese da 360W.
Il 25/9/2020 at 11:51, Killrob dice:
Questo e' come il mio: sono ETERNI e SIGNORI alimentatori ma quella versione ha la ventola troppo vicina alla scheda e fa un rumore da reattore. Hanno voluto strafare con lo spessore sottile.
Si risolve smontandola e mettendola dall'altro lato del coperchio, da fuori, dopo aver segato via la griglia.
Meglio un cinese da 20 euro.
19 minuti fa, Carsco dice:
Ho avuto molte spese questo mese, sto andando un po' al risparmioemoji28.png se me lo prenderò lo farò dopo che ho risanato un po' ol budget. In ogni caso ancora non ho misurato quanto assorbe la mia stampante , perchè ho molta roba in garage e lo sto sistemando da un po'. L'amperometro non devo comprarlo, ce l'ho. Se assorbe proprio 60 W come dici tu la vita utile dell'alimentatore potrebbe essere ridotta, ma non penso che sto proprio al limite con la potenza
