Salve ragazzi, sono 2 giorni che mi sbatto per capire che cavolo sta succedendo alla mia stampante, in pratica come inizia stampare il filamento viene portato via dal nozzle stesso.
Ho provato a livellare e cambiare temperatura ma niente, il problema è fisso.
Come posso rimediare?
La stampante è una genius
5 ore fa, Chris73 dice:
Aggiungo a quanto detto da @hokuro usi la lacca per far aderire la stampa al pezzo? Quando inizia la stampa, la distanza del nozzle dal piatto deve essere pari all'altezza del layer (es. 0,3mm), guardandolo di lato ti sembra eccessiva tale distanza?
@Chris73 capita anche a me sulla Genius. Soluzione: livello basso (il foglio A4 si blocca) e do anche 3-4 babystep a stampa iniziata. Non ho mai capito perché devo livellare così basso, però va bene.
Presumo che il tuo piatto sia caldo (almeno 60°) anche col PLA, altrimenti il microforato non funziona.....
.....e quoto @hokuro!! Pulizia sempre
con quali prodotti devo pulire il piatto?
avevo sempre pensato che il piatto della genius non necessitasse della lacca ed invece proprio in questo momento ho provato con quella e i layer rimangono giu che è una bellezza.
Il 27/9/2020 at 00:02, Chris73 dice:
Io uso isopropilico diluito al 50% con acqua del deumidificatore, strofinando con i dischetti per struccarsi. Ti confermo che se usato a dovere il piatto microforato non ha bisogno di "collanti" e, una volta raffreddato, il pezzo viene via spingendo con un dito....
