SKAL Inviato 9 Maggio 2015 Inviato 9 Maggio 2015 Ciao a tutti, Ho finito di montare la mia prima stampante.Prima di mandarla in stampa mi rimane solo un dubbio,Come faccio ad essere sicuro di 2 cose (in parte collegate) 1) che il braccio X (quello dove e' montato l'estrusore) sia perfettamente in bolla, e deve essere in bolla (quindi allineato con il pavimento, oppure deve essere parallelo al piatto di stampa? 2) Stesso ragionamento per il piatto di stampa. Devo metterlo in bolla? oppure come faccio a vedere che tutte e 4 le viti siano allo stesso livello? Grazie SKAL Cita
Ospite Inviato 9 Maggio 2015 Inviato 9 Maggio 2015 La X deve essere il linea con il piatto di stampa, percui ci basta sistemare il piatto di stampa, per far questo devi comandare manualmente la stampante e posizionarla nei 4 angoli del piatto e mandare a home la Z, a questo punto regoli le viti (e se necessario l'endstop) per fare in modo che un foglio di carta passi senza non troppa facilità tra l'ugello e il piatto! Cita
