Alla ricerca di un pla bianco intenso e ben occluso
Era da un po' che non postavo in questo forum.
Io in principalmente stampo in due colori bianco o nero, poi se mi serve altro dipingo sopra.
Il nero in genere va bene sempre il mio problema è trovare un bianco decente.
Mi spiego prima adoperavo il bianco della plastink che veniva un bel bianco gesso completamente occluso che mi piaceva molto. Adesso che a quanto capisco la plastink non esiste più non riesco a trovare un bianco come quello (mi sembra la pubblicità di un detersivo...)
Tutti i bianchi che ho provato fino ad oggi sono "bianco latte" e abbastanza traslucidi.
Per ora ho provato:
  1. un senza marca incluso con la nuova stampante
  2. sunlu pla normale
  3. geeetech
Tutti è tre assolutamente insoddisfacenti dal punto di vista del colore ma soprattutto dell'occlusione (allego un paragone fatto al volo con gli ultimi centimetri che avevo dell'ultima bobina plastink).
Il meno peggio (dal mio punto di vista) è il geeetec (ho sbagliato nome nella foto).
Va detto che sia sunlu che geetech hanno una dimensione più precisa rispetto al plastink ma il sunlu sembra proprio latte scremato.
La figura è una gradinata che sale progressivamente di spessore in basso a dx è il più basso in alto a sx il più alto, la foto non rende completamente, ma in pratica il plastink è l'unico in cui il quadratino in alto a dx è praticamente opaco (e quasi anche quello subito sotto) il geee è solo coperto dal flash.
Mi sapete dare qualche dritta di materiale da provare?
Grazie
F.
si capisco cosa vuoi dire ma non mi sono mai posto il problema della trasparenza non faccio mai pezzi così sottili quindi non saprei cosa consigliarti, tranne che provarli un po' tutti quelli che ti capitano sotto mano. Capisco che è dispendiosa e noiosa ma ci sono dei produttori che ne vendono anche solo 10mt che per fare una prova dovrebbero esserti più che sufficienti 😉
Sul pla non saprei aiutarti, uso il sunlu pla+ anche io.
Se può essere altro asa di filamentum è proprio bianco non trasparente, tipo abs tubi bianchi impianti elettrici.
Io avevo preso il pla normale ma anche il pla+ della sunlu ha il colore latte scremato/cera di candela o è più bianco?
Allego il test di stampa che ho fatto, da stampare a 0.15, nel caso qualcuno potesse servire.
Saluti
F.
TestTraslucenza.stl
Ho ordinato tutti i campioni di bianco di formfutura... vediamo che arriva.
una curiosità il sunlu pla bianco è parecchio uv reactive (almeno quello arrivato a me).
  • 3 settimane dopo...
Ciao
Sono arrivati i campioni della form futura (50g x6 che tra materia e spedizione mi è costato 35 €) e sembrerebbe che sia il premium pla che l'easyfil abbiano un buon livello di occlusione e di bianco (per le mie esigenze).
Adesso stampo le temp tower (sperando che basti il materiale X) ) con entrambi per scegliere poi posto qualche foto per chi in futuro avesse necessità simili.
Delulsione 😭
Allora il colore e l'occlusione sono perfetti (non si nota molto dalla foto) ma la qualità di stampa decisamente no.
Il premium non ha finito perché si è staccato dal piatto l'easyfil ha completato ma comunque la qualità è bassa, allego la foto
sx: Form Futura EasyFIL
cn: geeetec pla
dx: sunlu pla
Allora il file di stampa della temp tower è esattamente lo stesso identico gcode, in modo da avere stessi parametri per la comparazione.
e il form futura ha un problema di curling stratosferico unico vantaggio è che il salmon skin che fa la mia stampante scompare completamente 😲
Sono indeciso se comprare una bobina per quando mi serve quel livello di occlusione o meno, ma comunque dovrò provare altre marche.
Se conoscete altre marche/negozi che permettono di acquistare campioni fatemelo sapere.
Saluti
k.
100% (cura) non ho neanche provato a toccarlo perché la stampante mi stampa con buone tolleranze, comunque vedo di fare un check del flow, ora cerco un overhang test piccolo perché non rimane molto dei 50 grammi
