L'Alchimista_00 Inviato 29 Settembre 2020 Inviato 29 Settembre 2020 Salve a tutti, sono nuovo e come da titolo essendo uno studente universitario, al fine di alcuni progetti inerenti ad articolazioni e costruzione di robot avrei necessità di comprare una stampante 3d. Premetto che ho una geetech i3 prusa pro B clone di 4 anni fa circa, il problema è che non ho tempo di sistemarla ad oc per quello che devo fare... Sto valutando l'acquisto di un'altra stampante ma non so proprio dove sbattere la testa, la scelta è troppo vasta e non avendo esperienza rischio di prendere un'altra mazzata inutilmente. Chiedo a voi che siete molto esperti di consigliarmi una stampante che costi non più di 250 euro, quello che ci devo fare è progettazione di strutture anatomiche e non. Grazie in anticipo. Cita
Bananafell3r Inviato 29 Settembre 2020 Inviato 29 Settembre 2020 Su quella cifra ci sono tante stampanti...ma perchè non vuoi usare la stampante che gia hai? alla fine calibrarla e iniziare a stampare decentemente non ci metti molto tempo...alternativamente su quella cifra riesci a prendere da amazon qualsiasi lowcost adesso disponibile... alfawise u30 pro, ender 3 pro, geeetech a10...altrimenti (cosa che farei io) da aliexpress a 270 euro sta la flyingbear ghost 5, cambi meccanica (estrusore che si muove su X-Y e piatto fisso che scende su Z).. magari gli altri più esperti possono darti altre dritte..io però a mani basse la flyingbear. 2 Cita
L'Alchimista_00 Inviato 29 Settembre 2020 Autore Inviato 29 Settembre 2020 Volendo non sarebbe una cattiva idea... il fatto è che ho molti problemi per farla funzionare, dalla stampa che fa veramente pena a problemi di calibrazione. Avevo pensato di prenderne una che ha i profilati in alluminio per evitare problemi di vibrazione. A questo punto però penso sia meglio anche dal punto di vista formativo sistemare la mia... Potresti darmi una mano? Cita
Bananafell3r Inviato 29 Settembre 2020 Inviato 29 Settembre 2020 1 ora fa, L'Alchimista_00 dice: Volendo non sarebbe una cattiva idea... il fatto è che ho molti problemi per farla funzionare, dalla stampa che fa veramente pena a problemi di calibrazione. Avevo pensato di prenderne una che ha i profilati in alluminio per evitare problemi di vibrazione. A questo punto però penso sia meglio anche dal punto di vista formativo sistemare la mia... Potresti darmi una mano? il forum credo sia nato per questo....magari prova a fare qualche stampa e posta le foto....però prima, vai sul canale youtube "help 3d" e fai le calibrazioni di e-step per mm ed extrusion width....poi stampa un cubetto xyz e iniziamo a vedere i problemi....inoltre che barre su Z hai? elicoidali o trapezoidali? che gruppo di trascinamento? quello acrilico?... credo che devi fare questi 2 upgrade per iniziare a stampare decentemente....io avevo la geeetech i3 pro aluminium, praticamente uguale alla tua... Cita
Whitedavil Inviato 29 Settembre 2020 Inviato 29 Settembre 2020 Non capisco il senso del topic. Hai una stampante 3d che non riesci a far funzionare... Pensi che prendendone un'altra della stessa fascia sia la soluzione? Guarda che rischi seriamente di ritrovarti 2 stampanti che non sai come far funzionare.... Qualsiasi stampante tu prenda fino ai 2000€ sono più o meno tutte uguali. Forse con la prusa originale hai più opportunità. Non che la prusa sia meglio di una cinese, ma almeno carichi la bobina di filo che hai già nei profili di prusaslicer e IN TEORIA dovresti stampare senza grossi problemi. Certo che spendere 800€ per una stampante di qualità cinese solo per la speranza del plug and play mi sembra una follia.... Io se fossi in te perderei tempo dietro quella che hai, almeno capisci come funziona e sicuro risparmi qualcosa... 2 Cita
L'Alchimista_00 Inviato 29 Settembre 2020 Autore Inviato 29 Settembre 2020 1 ora fa, Whitedavil dice: Non capisco il senso del topic. Hai una stampante 3d che non riesci a far funzionare... Pensi che prendendone un'altra della stessa fascia sia la soluzione? Guarda che rischi seriamente di ritrovarti 2 stampanti che non sai come far funzionare.... Qualsiasi stampante tu prenda fino ai 2000€ sono più o meno tutte uguali. Forse con la prusa originale hai più opportunità. Non che la prusa sia meglio di una cinese, ma almeno carichi la bobina di filo che hai già nei profili di prusaslicer e IN TEORIA dovresti stampare senza grossi problemi. Certo che spendere 800€ per una stampante di qualità cinese solo per la speranza del plug and play mi sembra una follia.... Io se fossi in te perderei tempo dietro quella che hai, almeno capisci come funziona e sicuro risparmi qualcosa... Infatti hai ragione, sinceramente preferisco fare upgrade alla mia e imparare il funzionamento completo della macchina, non ha senso spendere soldi per un'altra stampante che magari da pure problemi. 1 ora fa, Bananafell3r dice: il forum credo sia nato per questo....magari prova a fare qualche stampa e posta le foto....però prima, vai sul canale youtube "help 3d" e fai le calibrazioni di e-step per mm ed extrusion width....poi stampa un cubetto xyz e iniziamo a vedere i problemi....inoltre che barre su Z hai? elicoidali o trapezoidali? che gruppo di trascinamento? quello acrilico?... credo che devi fare questi 2 upgrade per iniziare a stampare decentemente....io avevo la geeetech i3 pro aluminium, praticamente uguale alla tua... il gruppo di trascinamento è in acrilico, le barre su zeta dovrebbero essere elicoidali, quali suggerimenti hai? La stampante NON è la geetech i3 pro b originale. Cita
Whitedavil Inviato 29 Settembre 2020 Inviato 29 Settembre 2020 Il sistemarla comporta tanto tempo e un po' di soldi. Già se hai il gruppo di trascinamento(estrusore) in acrilico e le barre filettate, per la sostituzione ti ci vogliono una 40ina di euro, più il tempo per il montaggio e comunque ti serve una stampante per stampare i pezzi per adattare gli upgrade. Poi devi modificare il fw per i nuovi upgrade. Devi valutare le tempistiche e i soldi che ti ci vanno dietro a sistemare la tua. E poi valutare se conviene o meno l'acquisto di una nuova... Cita
L'Alchimista_00 Inviato 29 Settembre 2020 Autore Inviato 29 Settembre 2020 18 minuti fa, Whitedavil dice: Il sistemarla comporta tanto tempo e un po' di soldi. Già se hai il gruppo di trascinamento(estrusore) in acrilico e le barre filettate, per la sostituzione ti ci vogliono una 40ina di euro, più il tempo per il montaggio e comunque ti serve una stampante per stampare i pezzi per adattare gli upgrade. Poi devi modificare il fw per i nuovi upgrade. Devi valutare le tempistiche e i soldi che ti ci vanno dietro a sistemare la tua. E poi valutare se conviene o meno l'acquisto di una nuova... La scelta non è semplice... fai conto che nella settimana ho solo una mattina libera... Sinceramente non mi va di "buttare" la stampante. Comunque, se conosci dei siti dove vendono le componenti per upgrade linkameli, io prossimamente carico una foto della stampa appena posso... Cita
Killrob Inviato 29 Settembre 2020 Inviato 29 Settembre 2020 e anche della stampante se puoi che gli diamo un occhiata 😉 1 Cita
Whitedavil Inviato 29 Settembre 2020 Inviato 29 Settembre 2020 Bhe c'è amazon, dhmcompass ed altri, dipende dai tempi che hai..... Inoltre ti conviene cercare su thingiverse, ma se non puoi stampare, la vedo dura... 1 Cita
