Stampante 3d università
15 ore fa, Whitedavil dice:
Già se hai il gruppo di trascinamento(estrusore) in acrilico e le barre filettate, per la sostituzione ti ci vogliono una 40ina di euro, più il tempo per il montaggio e comunque ti serve una stampante per stampare i pezzi per adattare gli upgrade.
No vabbe per il tipo di stampante che ha, non dovrebbe stampare nulla per mettere barre filettate nuove e gruppo di trascinamento....dovrebbe solo cambiare gli step di z e dell'estrusore ma può farlo da lcd....
Potresti prendere barre filettate trapezoidali e gruppo di trascinamento da amazon, si dovresti spendere
https://www.amazon.it/MK8-estrusore-blocco-alluminio-supporto-stampante/dp/B07DC3HCBX/ref=sr_1_25?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=feeder+stampante+3d&qid=1601453100&sr=8-25
https://www.amazon.it/HAWKUNG-Acciaio-filettato-Macchina-Stampante/dp/B07P8P6J5V/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=barre+trapezoidali+stampante+3d&qid=1601453136&sr=8-1
tipo queste, dovresti spendere 33 euro, però controlla bene la lunghezza delle barre e i fori delle chiocciole...e vedi bene la mano del gruppo di trascinamento, vabbe male male è amazon puoi fare il reso..
Poi potresti prendere i driver, ma quelli sono secondari, reputo piu importanti questi upgrade
6 ore fa, Bananafell3r dice:
La differenza con le barre filettate che ho attualmente qual'è? il passo?
Ma la sostituzione del gruppo di trascinamento acrilico con quello di alluminio cosa mi comporta alivello di stampa?
Scusa le domande ma sono un tipo curioso ahahaha
9 minuti fa, L'Alchimista_00 dice:
Per farla breve barre ti danno meno oscillazione su Z, la differenza è veramente netta rispetto alle elicoidali. Mentre il gruppo di trascinamento di alluminio è più rigido rispetto all'acrilico e non ha slittamento del filo...
16 minuti fa, Bananafell3r dice:
Ti ringrazio!
per quanto riguarda il piano di stampa invece? penso si possa irrobustire in quanto il piano è banalmente legato da due fascette...
Il piano effettivo dove va posizionato il vetro in pyrex è autoriscaldato. Sinceramente mi interesserebbe capire come funziona a livello di linguaggio di programmazione per poter modificare il firmware a mio piacimento oltre che adattarlo alle mie esigenze, ci sono guide in giro?
La tua stampante monta marlin. Vai sul sito ed è spiegato quasi tutto, a parte le novità più recenti.
Mi sembra però scontato che per mettere le mani al fw bisogna conoscere bene sia la meccanica che l'elettronica della propria stampante, oltre a conoscere un po' di programmazione e se conosci C ancora meglio.
