mbcustom Inviato 30 Settembre 2020 Inviato 30 Settembre 2020 Ciao, Da qualche tempo a questa parte, stampando anche oggetti diversi, con la mia Ender3, ho notato che le "facce" del modello rivolte verso il retro della stampante, subiscono delle piccole deformazioni. Ciò avviene indipendentemente dai materiali, dalle dimensioni e dal fatto che siano forme curve o piane. Qui le foto di un piccolo oggetto visto frontalmente (considerando la posizione in cui è stato stampato, appunto, lato frontale della stampante) e posteriormente (dove si creano le increspature). A cosa può essere dovuto, come posso risolvere? Grazie Cita
Killrob Inviato 30 Settembre 2020 Inviato 30 Settembre 2020 Potrebbe essere dovuto alla giunzione di cambio layer, bisogna anche sapere da quanto tempo hai quei filamenti, e da quanto tempo stampi senza fare manutenzione ordinaria 1 Cita
mbcustom Inviato 30 Settembre 2020 Autore Inviato 30 Settembre 2020 Succede sia con filamenti nuovi che con quelli meno recenti, come manutenzione tengo sempre controllata la planarità del letto e ho cambiato un estrusore (ma chiaramente non è cambiato nulla). Cosa altro dovrei fare? Cita
Eddy72 Inviato 30 Settembre 2020 Inviato 30 Settembre 2020 Usi Cura come slicer? Se si faresti una foto del pezzo con visualizzato l'infill, circa metà pezzo diciamo, e se riesci anche le impostazioni che usi Ciaoo Cita
Killrob Inviato 30 Settembre 2020 Inviato 30 Settembre 2020 5 ore fa, mbcustom dice: Succede sia con filamenti nuovi che con quelli meno recenti, come manutenzione tengo sempre controllata la planarità del letto e ho cambiato un estrusore (ma chiaramente non è cambiato nulla). Cosa altro dovrei fare? cambiato un estrusore che intendi? un nozzle? dopo circa 100 ore di stampa DEVI assolutamente controllare il PTFE ed il connettore pneumatico sopra all'hotend. Quindi smontare tutto l'hotend per pulirlo. Da come hai risposto presumo che queste cose tu non l'abbia fatte e se è da un po' che stampi il tubo ptfe potrebbe essere rovinato 1 Cita
